Автотранспортное предприятие 382,4 м2
5 061
Alyona
21 июля 2020
Формат файлов: AutoCAD, Word, dwg, doc, pdf
Кол-во чертежей: 34
Теги: Avtoservis 2 этажа Рабочий проект Автоцентр АР Канализация
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Проектирование предприятий, участков, цехов
Тип проекта Рабочий проект Кол-во листов (чертежей)
Формат AutoCAD, Word, dwg, doc, pdf 57 (34)
Автотранспортное предприятие 382,4 кв м
Рабочий проект с чертежами и ПЗ
Фасад А-В, 1-4 План на отметке 0,000
План на отметке 3,360 6,660  План на отметке -2,250
Список чертежей рабочего проекта
  1. Общие данные. Ведомость чертежей основного комплекта АР
  2. Общие данные. Экспликация полов
  3. Общие данные. Ведомость отделки помещений.
  4. Общие данные. Ведомость заполнения проемов
  5. План на отметке -2.250
  6. План на отметке 0.000
  7. План на отметке +3.360, +6,660
  8. План кровли
  9. Фасад в осях В-А, 4-1
  10. Фасад в осях 1-4, А-В
  11. Разрез 1-1, узлы, детали
  12. Узлы, детали
  13. Общие данные. Ведомость чертежей основного комплекта КМ
  14. Техническая спецификация металла
  15. Ведомость элементов
  16. Схема расположения балок и колон на отм. +3.360, +6,660, +9,850
  17. Разрез 1-1, 2-2
  18. Узел 1
  19. Узел 2
  20. Узел 3
  21. Схема расположения металлических конструкций лестницы
  22. Общие данные. Ведомость чертежей основного комплекта КЖ
  23. Инженерно-геологические изыскания
  24. Инженерно-геологические разрезы 1-1, 2-2
  25. Схема несущих конструкций отм. -2,650
  26. Схема несущих конструкций отм. 0,000
  27. Схема несущих конструкций отм. 3,320 и 6,640
  28. Разрез 1-1
  29. Армирование фундамента. Плана нижней арматуры
  30. Армирование фундамента. Плана верхней арматуры
  31. Армирования фундамента. Спецификация.
  32. Армирования плиты Пм1. План верхней арматуры.
  33. Армирования плиты Пм1. Спецификация.
  34. Армирование монолитной стены и монолитной колонны
Технико-экономические показатели административно-бытового корпуса
  • Площадь застройки 150 м.кв.
  • Общая площадь здания - 382,4 м2
  • Этажность – 2 этажа, мезонин надстройка (выход на кровлю);
  • Строительный объем - 1360,2 м3
  • в том числе ниже 0.000 - 306,6 м3
Объемно-планировочное решение административно-бытового корпуса
Основной задачей данной работы является разработка проекта современного здания, отвечающего всем функциональным требованиям и хорошо вписывающегося в окружающую застройку производственной зоны «Обухово».
Административно-бытовой корпус представляет собой двухэтажное здание формы неправильного четырехугольника в плане с максимальной высотой по фасаду 10,90 м, максимальными размерами в осях 10,20 м х 14,72 м. Вход в здание предусмотрен со стороны стоянки автомобилей. На первом этаже размещаются лестничная клетка, вестибюль, диспетчерская, санузел, комната механиков, комната приема пищи, отдыха водителей. За проектную нулевую отметку принята отметка пола первого этажа (абсолютная отметка 13,100). Отметка тротуара ниже нулевой на 900 мм, при главном входе проектом предусматривается устройство крыльца.
На втором этаже располагаются кабинет директора, коммерческий отдел, комната бухгалтера, санузел, отдел логистики.
На отметке +6.660 расположено одно техническое помещение.
В цокольном этаже размещаются технические помещения, венткамера,  электощитовая и водомерный узел, вход в цокольный этаж осуществляется с улицы. Главная лестничная клетка имеет выход на кровлю.
Окна и наружные двери – металлопластиковые.
Наружные стены - сэндвич панели горизонтальной развески, закрепленные к каркасу здания, с фрагментами витражного и ленточного остекления. Кровля – плоская с наружным не организованным водостоком. Перегородки первого и второго этажей выполнены из гипсовых пазогребневых плит 80 мм. Перегородки цокольного этажа – кирпичные 120 мм.
Лестница – монолитные ступени по металлическим косоурам. Стены лестничной клетки – газобетон 250мм.
Отделка помещений:
Потолки:
  1. Затирка и шпатлёвка швов. Окраска  водно-дисперсионными красками
  2. Облицовка СГШ (GUPROK) в 2 слоя Шпатлёвка швов. Окраска  водно-дисперсионными красками
Стены:
  1. Наружные  стены.  Облицовка СГШ (GUPROK) в 2 слоя по маякам. Шпатлёвка  швов. Окраска  водно-дисперсионными красками
  2. Пазогребневые перегородки  из гипсовых плит. Шпатлёвка швов. Окраска  вод-но-дисперсионными красками.
Полы:
  1. В технических и хозяйственных помещениях - керамическая плитка
  2. В административных помещениях – ламинат.
Мероприятия по обеспечению доступа  инвалидов и маломобильных групп населения на основании задания на проектирования и пункта 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации не предусматриваются.
Характеристики района строительства и условий эксплуатации
  1. Район строительства - г. Санкт-Петербург
  2. Климатический район - IIв
  3. Снеговой район - III
  4. Ветровой район - II
  5. Расчетная снеговая нагрузка - 180 кгс/м2
  6. Нормативная ветровая нагрузка на высоте до 10 м - 30 кгс/м2
  7. Расчетная зимняя температура - 26°
  8. Район сейсмичности - несейсмичноопасный
Общая конструктивная характеристика здания
Проектируемое здание в плане имеет форму прямоугольной трапеции. Размеры здания 67.6х11.2м. Здание двухэтажное + мезонин надстройка (выход на кровлю)  Здание оборудовано лестничной клеткой в осях 2-3/А-Б. Высота цокольного этажа составляет 2,6 м, высота этажей надземной части здания составляет 3,3 м.
конструктивной схеме рассматриваемое здание относится к зданиям с полным каркасом. Пространственная жесткость здания обеспечивается рамными узлами сопряжения элементов стального каркаса.
Фундаменты – на естественном основании. Фундаментная плита из монолитного железобетона класса В25 толщиной 400 мм.
Несущая способность и жесткость грунтового основания принимались на основании данных инженерно геологических изысканий выполненных ГУП “ТРЕСТ ГРИИ” в апреле 2009 г [1].
Толщина наружных стен из монолитного железобетона класса В25 – 200 мм.
Верхнее строение представляет собой стальной каркас, состоящий из колонн сечением 30К1 по СТО АСЧМ 20-93, главных балок - 35Б1, 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93, второстепенных балок -  20Б1 по СТО АСЧМ 20-93.
Перекрытия из монолитного железобетона по несъемной опалубке из профилированного оцинкованного стального листа Н57-750-0,7. Приведенная толщина железобетона класса В25 100 мм.
Лестницы – железобетонные ступени по металлическим косоурам.
Наружные стены – трехслойные сэндвич-панели.
Содержание ПЗ пояснительной записки проекта
1. Введение:
2. Нормативно-правовая база
3. Архитектурно - строительные решения
3.1 Генеральный план и транспорт
3.2 Технико-экономические показатели административно-бытового корпуса
3.3 Объемно-планировочное решение административно-бытового корпуса
3.4 Конструктивные решения
4.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения
4.1 Электроснабжение
4.1.1.Исходные данные
4.1.2. Основные показатели проекта.
4.1.3. Электроснабжение
4.1.4. Электрооборудование и электроосвещение.
4.1.5.Электробезопасность.
4.1.6. Учёт электрической энергии.
4.1.7. Проверка аппаратов защиты на токи однофазных коротких замыканий.
4.1.8. Организация эксплуатации электроустановок.
4.1.9. Расчёт электрических нагрузок ВРУ
4.2 Водоснабжение и канализация
4.2.1.Исходные данные.
4.2.2. Краткая характеристика объекта.
4.2.3. Водоснабжение. Водопотребление. Таблица 1.
4.2.4. Системы водоснабжения.
4.2.5. Хозяйственно-питьевая система.
4.2.6. Схема системы водоснабжения.
4.2.7. Система горячего водоснабжения.
4.2.8. Канализация. Водоотведение. Таблица 2.
4.2.9. Системы канализации.
4.2.10. Бытовая канализация.
4.2.11. Дождевая канализация.
4.2.12. Принцип работы патрона НПП «Полихим».
4.2.13. Состав и количество загрязняющих веществ на выпуске в бытовую канализацию.
4.2.14. Внутренние системы водоснабжения и канализации.
4.2.15. Расчет вводов.
4.2.16. Расчет на подбор водомеров.
4.2.17. Расчет потребного напора на хозяйственно-питьевые нужды.
4.3 Отопление и вентиляция.
4.3.1. Исходные данные
4.3.2. Расчетные параметры наружного воздуха и другие климатические данные приняты по СНиП 23-01-99* и техническому заданию на проектирование:
4.3.3. Отопление
4.3.4. Вентиляция
4.3.5. Мероприятия по снижению шума уровня вентиляционных
4.3.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
4.3.7. Основные показатели
4.4 Сети связи
4.4.1. Телефонная распределительная сеть.
4.4.2.1. Общая часть.
4.4.2.2. Исходные данные.
4.4.2.3. Краткая характеристика объекта.
4.4.2.4. Основные технические решения.
4.4.2.5. Установка мини АТС.
4.4.2.6. Распределительный узел ТРС.
4.4.2.7. Магистральная кабельная система ТРС.
4.4.2.8. Абонентская кабельная система ТРС.
4.4.2.9. Электропитание.
4.4.2.10. Заземление телекоммуникационного оборудования.
4.4.2.11. Мероприятия по охране окружающей среды.
4.4.2.12. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
4.4.2. Система оповещения сигналов ГО и ЧС.
4.4.2.5. Работа системы оповещения сигналов ГО и ЧС
4.4.2.6. Размещение оборудования и прокладка кабельных трасс
4.4.2.7. Электропитание
4.4.2.8. Заземление телекоммуникационного оборудования
4.4.2.9. Мероприятия по охране окружающей среды
4.4.2.10. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
4.5 Технологические решения
5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
5.1 Список используемых нормативных документов
5.2 Краткая характеристика объекта
5.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
5.4.1. Система обеспечения пожарной безопасности
5.4.2. Противопожарные расстояния
5.4.3. Наружное противопожарное водоснабжение. Подъезды для пожарной техники
5.4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Огнестойкость здания и строительных конструкций
5.4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара
5.4.6. Обеспечение действий и безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.
5.4.7. Категории помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
5.4.8. Автоматическая противопожарная защита
5.4.9. Оборудование противопожарной защиты. Алгоритм работы технических систем противопожарной защиты
5.4.10. Организационно-технические мероприятия
6. Организация строительства
6.1    Общая часть
6.2 Характеристика условий строительства
6.3 Организация строительной площадки
6.4 Продолжительность строительства.
6.5 Противопожарные мероприятия
6.6 Охрана окружающей среды
6.7 Потребность строительства в энергетических ресурсах и воде.
6.8 Обоснование численности работающих и потребность во  временных зданиях и сооружениях
6.9 Технико-экономические показатели
Инженерно-геологические изыскания  Инженерно-геологические разрезы 1-1, 2-2
 Разрез 1-1, 2-2
Узлы, детали  Ведомость элементов
Экспликация полов  Организация строительной площадки
 Основные показатели по генеральному плану Расчёт электрических нагрузок ВРУ
Промышленное зданиеПромышленное здание
4-х этажный производственный корпус4-х этажный производственный корпус
