Формат файлов: AutoCAD, Word, Adobe Reader, dwg, pdf, docx
Теги: 1 этаж
Учебный |
AutoCAD, Word, Adobe Reader, dwg, pdf, docx |
17 (2) |
База механизации для техобслуживания и ремонта строительных машин
Список чертежей: Фасад 1-11, план 1-го этажа, генеральный план, условные обозначения, розы ветров, экспликация зданий и сооружений, узлы 1-3,5.
Разрез 1-1, Схема расположения элементов фундаментов, схема расположения элементов покрытия, план кровли, узел 4.
Посадка здания базы механизации выполнена на участке прямоугольной формы размером 103,5х108 м. Рельеф местности спокойный с повышением на юго-восток. Кроме цеха защитных покрытий завода сантехнического оборудования на участке расположены: административный корпус, бытовой корпус, проходная.
Разрывы между зданиями предусмотрены с учётом санитарных и противопожарных норм.
Пешеходные дорожки выполнены из асфальтобетона, бетонной плитки сухого прессования.
Мусороудаление – в контейнеры. Также имеются урны, размещенные на прилегающей территории здания с учетом санитарных норм.
Проектом озеленения предусмотрены мероприятия по дополнительному озеленению, насаждению деревьев, кустарников, газона.
Ширина проездов - 6,0 м., ширина тротуаров - 2 м, ширина отмостки - 1 м.
Цех запроектирован прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 42 м. Цех имеет три пролёта – 12, 18, 12 м . Шаг колонн по средним осям – 12 м, по крайним осям – 6 м. Отметка до низа строительной конструкции — 14,4 м. Здание бесподвальное. Для пропуска инженерных коммуникаций в местах ворот выполняются подпольные каналы размером 800х600 мм с отметкой днища - 0,600 м. Подпольные каналы перекрываются плоскими плитами по серии 1.243.1-4 марки ПТ12,5-8.6. В цехе запроектированы раздвижные ворота размером 4,2х3,6 м. Эвакуация из здания при пожаре или аварии осуществляется через калитки ворот. Выход на кровлю осуществляется по металлическим пожарным лестницам, расположенным на торцевых фасадах. По трем пролётам имеется подвесной кран грузоподъёмностью Q = 3.2 т.
Конструктивная схема здания - полный каркас из сборных ж/б элементов: колонны с шагом 12 м по средним осям, по наружным осям шаг колонн 6 м, балки стропильные, ж/б плиты покрытия.
Фундаменты – стаканного типа под колонну, монолитные. Привязка колонн по крайним продольным и поперечным координационным осям “0”. Отметка низа стропильной конструкции –14,4 м.
В поперечном направлении устойчивость здания обеспечивается жёсткостью заделанных в фундамент колонн и жёстким диском покрытия. В продольном направлении рамы связаны жёстким диском покрытия, стальными связями.
Заданием определены монолитные фундаменты стаканного типа. Высота фундамента – 1,8 м. Обрез фундамента располагается на отметке - 0,150 м. Низ фундамента на отметке -1,95 м.
Размер подколонника определены, исходя из размера колонн и имеет размеры -1,5х1,2 м. Плитная часть фундаментов трёхступенчатая. Нижняя плита 4,2x3,0 м. Высота ступеней – 0,3 м. Все фундаменты армируются типовыми арматурными сетками и плоскими каркасами.
Фундаментные балки запроектированы сборные ж/б по серии 1.415-1, вып.1.
Под все фундаменты выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.
Проектируемое здание обеспечивается централизованным отоплением, водоснабжением питьевым и хозяйственным, канализацией в городские сети с использованием местных очистных сооружений.
Обеспечена радиотелефонная связь и автоматическая система управления технологическими процессами.
Вентиляция общеобменная, осуществляется за счёт аэрации пространства при открывании окон. Въезды в здание оборудованы воздушными завесами с автоматическим включением.
Здание оборудовано подвесными кранами Q = 3.2 т.
Освещение и электроснабжение от сети 220В и 380В.
Содержание пояснительной записки1. Введение
1.1 Расчет глубины заложения фундаментов
1.2 Генеральный план
2. Технико-экономические показатели генерального плана
3. Объемно-планировочное решение
4. Конструктивные решения здания
4.1 Фундаменты
4.2 Колонны
4.3 Стропильные конструкции
4.4 Связи жёсткости
4.5 Перегородки
4.6 Стены
4.7 Покрытие и кров
4.8 Лестницы
4.9 Окна и ворота
4.10 Полы
4 Расчет бытовых помещений
5 Технико-экономические показатели здания
6 Наружная и внутренняя отделка
7 Спецификация сборных элементов
8 Охрана окружающей среды
9 Слисок использованных источников, ТНПА
Учебный |
17 (2) |
