Здание по продаже и обслуживанию легковых автомобилей
3 752
Sokolova Anastasiya
2 июня 2021
Кол-во чертежей: 12
Теги: Дипломный проект Avtoservis Автосалон Автоцентр 2 этажа АС
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx 160 (12)
Здание по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей
Чертежи и расчеты здания
Общие данные. Генеральный план. Ситуационный план. Фасады 1-6, А-К План на отм. 0.000. План на отм. +4.040
Стройгенплан. Схема производства бетонных, арматурных, опалубочных работ Разрезы 1-1, 2-2. Узлы 1, 2, 3. Стык горизонтальных стеновых панелей на колонне, фахверке
  1. Общие данные. Генеральный план. Ситуационный план. Фасады 1-6, А-К
  2. План на отм. 0.000. План на отм. +4.040
  3. Разрезы 1-1, 2-2. Узлы 1, 2, 3. Стык горизонтальных стеновых панелей на колонне, фахверке
  4. Схема расположения фундаментов
  5. Узлы 1-5. Виды А-А÷Д-Д. Инженерно-геологический разрез. Разрезы 1-1, 2-2
  6. Фундаменты Фм1-Фм3. Разрезы А-А÷В-В. Фундаменты Фм4-Фм5. Разрезы Г-Г, Д-Д, 1-1÷4-4, Сетки С1-С7
  7. Схема расположения фундамента
  8. Разрезы 1-1÷4-4. Инженерно геологический разрез
  9. Схема расположения фундаментов
  10. Разрезы 1-1÷7-7. Инженерно геологический разрез
  11. Календарный график. Указания по производству работ и технике безопасности. Схема уплотнения бетонной смеси вибратором
  12. Стройгенплан. Схема производства бетонных, арматурных, опалубочных работ
Содержит календарный график работ, расчёт комплексной бригады, производственная калькуляция.
Заданием настоящего дипломного проекта является разработка объемно-планировочного решения автосалона, фундаментов и технологии возведения здания по продаже и обслуживанию легковых автомобилей в Кировском районе г. Новосибирска.
Назначение постройки­ – здание по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.
Здание переменной этажности,  безподвальное. Здание имеет прямоугольное очертание в плане, с габаритными размерами по осям 47 х 64 м. Высота здания переменная – от 6,80 до 8,75м. Отметка перекрытия первого этажа  +4,040.
Объем здания по технологическому назначению условно разделяется на 3 зоны:
  • производственно-складская зона на первом этаже
  • торгово-выставочная зона на первом этаже
  • административно-бытовая зона на втором этаже
В разделе общее архитектурно-строительное проектирование приведены исходные данные для проектирования:
  • Разработан генеральный план;
  • Решены вопросы озеленения и благоустройства территории;
  • Приведены конструктивные и объемно-планировочные решения здания;
  • Инженерное оборудование;
Также произведен теплотехнический расчет ограждающих конструкций по требованиям энергосбережения действующих в настоящее время.
На листах графической части представлены:
  • На 1-м листе – генеральный план в увязке с существующей застройкой, ситуационный план, фасад в осях 1-6, фасад в осях А-К;
  • На 2-м листе – план на отм. 0,000, план на отм. +4,040, экспликация помещений
  • На 3-м листе – поперечный и продольный разрезы здания и узлы.
В разделе расчетно-конструктивное проектирование был произведен анализ инженерно-геологических условий, для данных условий разработаны 4 конкурентоспособных варианта:
  • фундаменты мелкого заложения – столбчатые и лентоные;
  • свайные фундаменты;
  • плитный фундамент;
  • перекрестные ленты;
На основании выбранных вариантов выполнено технико-экономическое сравнение и выбран наиболее экономичный вариант – в данном случае фундаменты мелкого заложения – столбчатые и лентоные.
Для выбранного варианта выполнен расчет по прочности тела фундамента, подобрана арматура.
Результаты  расчета и конструирования представлены в пояснительной записке.
В разделе организация и технология строительства были разработаны 2-а варианта бетонирования фундаментов.
Вариант 1 – бетонирование ведется по схеме «кран-бадья».
Вариант 2 – бетонирование осуществляется с помощью автобетононасоса.
Для представленных вариантов был осуществлен подбор оборудования. По результатам сравнения представленных вариантов для дальнейшего производства был выбран 2-й вариант.
Также были разработаны технология производства опалубочных, арматурных и бетонных работ и указания по технике безопасности.
В графической части представлены:
На листе 1 марки ТП – календарный график производства работ, технические характеристики оборудования, схема уплотнения бетонной смеси, указания по производству работ и технике безопасности;
На листе 2 марки ТП – стройгенплан, схемы производства опалубочных, арматурных и бетонных работ;
В разделе охрана труда были описаны
1. Организация и производство работ повышенной опасности
2. Мероприятия по безопасности труда при устройстве столбчатых фундаментов
3. Мероприятия по обеспечению электробезопасности
Разрезы 1-1÷4-4. Инженерно геологический разрез Схема расположения фундаментов
Узлы 1-5. Виды А-А÷Д-Д. Инженерно-геологический разрез. Разрезы 1-1, 2-2 Календарный график. Указания по производству работ и технике безопасности. Схема уплотнения бетонной смеси вибратором
1. Архитектурно-строительное проектирование
1.1. Общая характеристика объекта
1.2. Исходные данные для проектирования
1.3. Решения по генеральному плану
1.4. Мероприятия по пожарной безопасности
1.5. Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений
1.5.1. Объемно-планировочные решения
1.5.2. Конструктивные решения
1.6. Оценка инженерного оборудования и сетей
1.6.1. Теплоснабжение
1.6.2. Отопление
1.6.3. Вентиляция
1.6.4. Водоснабжение и канализация
1.6.5. Электротехнические решения
1.6.6. Телефонизация
1.7. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.8. Технико-экономические показатели здания
2. Расчетно-конструктивное проектирование
2.1 Инженерно-геологические условия площадки
2.1.1. Общее описание строительной площадки
2.1.2. Объем инженерно-геологических изысканий
2.1.3. Конструктивные особенности здания
2.1.4. Описание напластований грунтов и инженерно-геологический разрез
2.1.5. Описание особых свойств грунтов
2.1.6. Физико-механические свойства грунтов
2.1.7. Определение физических характеристик грунта
2.1.8. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки
2.2. Сбор нагрузок
2.3. Вариантное проектирование
2.3.1. Фундаменты мелкого заложения (вар.1)
2.3.1.1. Назначение глубины заложения
2.3.1.2. Определение размеров обреза фундамента
2.3.1.3. Определение размеров подошвы фундамента
2.3.1.4. Определение осадок фундамента
2.3.2. Свайные фундаменты (вар.2)
2.3.2.1. Назначение глубины заложения
2.3.2.2. Расчетные нагрузки в уровне подошвы фундамента
2.3.2.3. Выбор длины и марки сваи
2.3.2.4. Определение несущей способности сваи по грунту
2.3.2.5. конструирование свайного ростверка
2.3.2.6. Определение нагрузок на наиболее и наименее нагруженные сваи
2.3.3. Плитный фундамент (вар.3)
2.3.3.1. Назначение глубины заложения плитного фундамента
2.3.3.2. Определение размеров плитного фундамента
2.3.3.3. Сбор нагрузок на фундамент
2.3.3.4. Определение давления под подошвой плитного фундамента
2.3.3.5. Определение осадок фундамента
2.3.4. Перекрестные ленты (вар.4)
2.3.4.1. Назначение глубины заложения фундамента
2.3.4.2. Сбор нагрузок на фундамент
2.3.4.3. Определение размеров подошвы фундамента
2.3.4.4. Определение осадок фундамента
2.4. Технико-экономическая оценка вариантов фундаментов
2.5. Расчет основного варианта
2.5.1. Расчет столбчатых фундаментов
2.5.1.1. Определение площади сечений арматуры плитной части
2.5.1.2. Расчет фундаментов на продавливание
2.5.1.3. Расчет фундаментов на смятие
2.5.2. Расчет ленточных фундаментов
2.5.2.1. Определение площади сечений арматуры
2.5.2.2. Расчет на действие поперечных сил
2.5.2.3. Расчет ленточных фундаментов на смятие
3. Технологическое (организационно-экономическое) проектирование
3.1. Характеристика условий производства работ, объемно-планировочных и конструктивных решений
3.2. Определение объемов работ
3.3. Выбор метода производства работ
3.3.1. Опалубочные работы
3.3.2. Арматурные работы
3.3.3. Бетонные работы
3.4. Технико-экономическое сравнение вариантов производства работ
3.5. Технология производства работ
3.5.1. Арматурные работы
3.5.2. Опалубочные работы
3.5.3. Транспортирование бетонной смеси, опалубки и арматуры
3.5.4. Бетонные работы
3.5.5. Разборка и снятие опалубки конструкций
3.6. Производственная калькуляция трудозатрат и заработной платы
3.7. Календарный график производства работ
3.8. Проектирование строительного генерального плана
3.8.1. Проектирование временных дорог
3.8.2. Проектирование временных и вспомогательных зданий
3.8.3 Электроснабжение и водоснабжение строительной площадки
3.8.4 Определение потребной мощности электроустановки
3.8.5 Расчет потребности в воде
3.9. Техника безопасности
3.10. Технико-экономические показатели
4. Вопросы техники безопасности и охраны труда
4.1. Охрана труда
4.2. Организация и производство работ повышенной опасности
4.3. Мероприятия по безопасности труда при устройстве столбчатых фундаментов
4.3.1. Земляные работы
4.3.2. Бетонные работы
4.3.3. Опалубочные работы
4.3.4. Арматурные работы
4.3.5. Электросварочные работы
4.4. Мероприятия по обеспечению электробезопасности
Приложения
Краткий видео обзор материала
Фундаменты Фм1-Фм3. Разрезы А-А÷В-В Конструктивные особенности здания Сбор нагрузок
Схема расположения расчетных фундаментов и сечений Определение глубины заложения фундамента Определение размеров обреза фундамента
Определение размеров подошвы фундамента Ф3 Топографическая схемаПроизводственная калькуляция
Проектирование предприятия автомобильного сервиса (СТО)Проектирование предприятия автомобильного сервиса (СТО)
Проект комплексного автотранспортного предприятия на 250 автобусов МАЗ-103Проект комплексного автотранспортного предприятия на 250 автобусов МАЗ-103
Проект механизации технологического процесса ТО ТС ТОО АП №5Проект механизации технологического процесса ТО ТС ТОО АП №5
Реконструкция малярного отделения АТПРеконструкция малярного отделения АТП
ТачанкаТачанка
