Ремонтные чертежи деталей
Виктор Терентьев
21 июня 2024
Результаты работы позволяют сделать вывод, что в ходе работы были выполнены следующие задачи: - рассчитан годовой объем работ на объекте проектирования, - рассчитана численность производственных рабочих, - рассчитано количество постов, - выбраны методы организации и управления производством, - распределены рабочие по постам - рассчитаны
Александр Букин
11 марта 2024
Капитальный ремонт на новых материалах бесстыкового пути выполняется за семь этапов. Технические процессы предусматривают максимальное использование современных машин и механизмов. Первый - проектно-изыскательский, при котором производится диагностика земляного полотна и балластной призмы, изыскательные работы и разработка проекта. Работы
vadim25
29 июля 2023
Готовый файл в редактируемом формате .cdw Компас-3Д. Шкворень предназначен для соединения тележки с флюгером ходовой рамы на тележке башенного крана. Это позволяет тележке поворачиваться относительно флюгера при движении крана по закруглениям, а также приводить ее в транспортное положение для перебазирования крана. Длина - 570 мм. Чертёж можно
7 февраля 2023
Дипломный проект. Содержит РПЗ и чертежи: технологическая планировка участка по ремонту тормозных барабанов, тормозной барабан, левая часть тележки (сборочный чертеж), тележка, детали (шайба, труба опорная, труба, труба основная), схема технологического процесса, карты технологического процесса восстановления тормозного барабана,
62598
16 июня 2022
Втулка шлицевая карданного вала представляет собой деталь, посредством которой осуществляется соединение двух частей карданного вала автомобиля. Втулка изготовлена из конструкционной легированной стали 40Х. В ходе выполнения курсового проекта проведен анализ ремонтного чертежа детали шлицевой втулки карданного вала и приведены его технические
YarDik
16 июня 2022
В данном курсовом проекте изложены основные положения по восстановлению вилки переключения передач. Произведён расчёт нормирования операций восстановления. Рассмотрены наиболее характерные дефекты и способы восстановления вилки переключения передач. В проекте произведён выбор технологических баз, выбор рационального способа восстановления вилки
Семён Струк
3 июня 2022
В результате работы был разработан технологический процесс восстановления первичного (ведущего) вала КПП автомобиля ЗИЛ-157, проведён анализ способов восстановления, т. е. выбранный способ с точки зрения сложности оборудования и технологичности является приемлемым. Вал первичный изготавливают из стали 25ХГМ, и он цементирован на глубину 0,5-0,7
Семён Струк
12 мая 2022
Проектирование технологического процесса восстановления шатуна дизеля ямз-236. Учебный проект. В результате работы был разработан технологический процесс восстановления шкива двигателя автомобиля ЯМЗ-236, проведён анализ способов восстановления, т. е. выбранный способ с точки зрения сложности оборудования и технологичности является приемлемым. В
kopatoran
11 января 2022
Курсовой проект. Содержит РПЗ и чертежи: коленчатый вал ЯМЗ-236. Разработка технологического процесса восстановления коленчатого вала двигателя ЯМЗ-236, путем исправления дефектов. Присутствуют технологические карты. Выбрано необходимое техническое оборудование, а также рассчитаны режимы и нормы времени на механическую обработку. Составлена карта
Nikadim228
18 сентября 2021
Курсовой проект "Технологический процесс восстановления шатуна кривошипно-шатунного механизма двигателя ЗИЛ-431410". Содержит РПЗ и чертежи: приспособление для проверки шатуна на изгиб, шатун. Включает карту на дефектацию и ремонт. Приспособление для проверки шатунов на изгиб и на скручивание.
JenekR2d2
4 сентября 2021
Приведен анализ конструкции, условий работы и неисправностей коробки 52-2303015. Предложена рациональная последовательность выполнения разборочных работ при ее ремонте. Курсовой проект: 60 с., таблиц 3, рисунков 7, использованных источников 17. Графическая часть – 3 листа формата А1. На основании анализа дефектов и возможных способов их устранения
3 июля 2021
Курсовой проект. Содержит РПЗ и чертежи: планировка участка по восстановлению ведущей конической шестерни главной передачи, технологический процесс восстановления детали, карта дефектовки детали, спецификация. Про­изведен анализ условий работы детали и возможных дефектов. Разработана карта дефектовки шестерни. Произведен анализ возможных способов
22 апреля 2021
Курсовой проект. Содержит РПЗ и чертежи: планировка участка по восстановлению ведущей конической шестерни главной передачи, карта дефектовки детали, технологический процесс восстановления детали. Про­изведен анализ условий работы детали и возможных дефектов. Разработана карта дефектовки шестерни. Произведен анализ возможных способов
18ton
4 апреля 2021
Курсовой проект. Содержит РПЗ и чертежи: ремонтный чертеж корпуса редуктора, чертеж приспособления для растачивания, маршрутный технологический процесс восстановления корпуса редуктора. В данном курсовом проекте разработан технологический процесс ремонта корпуса редуктора лифта ПП-0411Щ. Также разработано приспособление для растачивания и
Maxim Filimonov
18 марта 2021
Работа содержит пояснения, операционную карту механической обработки, операционную карту наплавки, маршрутную карту и чертежи: корпус нагнетательной секции масляного насоса (ремонтный сборочный чертеж), маршрутный технологические процесс, тиски эксцентриковые (сборочный чертеж), спецификация. Разработка технологического процесса восстановления
Pimplo
24 декабря 2020
Курсовой проект по дисциплине «Механизация процессов технической эксплуатации» полный анализ условий эксплуатации тормозного барабана, возможных неисправностей, а также рациональных способов ремонта. Определение оптимальной последовательности операций по восстановлению работоспособности тормозного барабана и составление технологической и
998877
24 октября 2020
В материале изображение изделия и рекомендации к ремонту при: трещинах на верхнем и нижнем бачках, вмятинах на поверхности бачков, обломы на пластинах крепления радиатора, обломах на контрольной трубке, повреждениях охлаждающих пластин, повреждениях трубок радиатора, течи в местах пайки, повреждении резьбы.
vadim25
13 июня 2020
Ремонтный чертеж тормозного барабана автогидроподъемника ПМС-318-3 с указанием мест дефектов и способов ремонта. Материал СЧ18 ГОСТ 1412-54. Диаметр барабана 476 мм.
