Технологический процесс ремонта гидроцилиндра экскаватора с восстановлением гильзы
3 315
28 мая 2020
Формат файлов: Компас, Word, cdw, doc
Теги: Ремонт оборудования
Формат Компас, Word, cdw, doc 34(2)
Курсовой проект ТМС
Гильза. Ремонтный чертеж
  1. Гильза,ремонтный чертеж,
  2. Маршрутный технологический процесс
Разработано контрольное приспособление для контроля диаметра зеркала гильзы на всей длине гильзы. Приспособление представляет собой рычажный следящий механизм рис. 12. В состав приспособления входит рейка 1 с контрольной головкой 2, которая отполирована на конце. Контрольная головка устанавливается на рейку и прижимается винтом 3, которая, опираясь на ролик 4, передает движение на индикатор 5. На рейке имеются риски через каждые 10 мм. Рейка фиксируется в каждом положении при помощи подпружиненного шарика 6. Плавный переход от одной риски к другой обеспечивается поворотом резинового ролика 4, который поворачивается вручную на ручку оси 7.
Рейка с механизмом фиксации и перемещения крепится к стойке при помощи винтов 8, стойка в свою очередь крепится к плите при помощи болтов 9. Индикатор устанавливается на кронштейн 10, который также прикрепляется к плите болтом 11. Плита устанавливается в направляющие токарного станка и прижимается Г-образными болтами 12 гайкой с ручкой 13.
1. Предремонтная диагностика гидроцилиндров
2. Основные неисправности гидроцилиндров
3. Технические требования на дефектацию гильзы гидроцилиндра
4. Анализ научно-технической и патентной литературы по восстановлению гильзы
5. Проектирование единичного технологического процесса восстановления гильзы
6.Выбор оборудования и инструмента
7.Расчет технологических режимов и норм времени
8. Конструкторская разработка
Приложение А (маршрутная и операционная карты
Приложение Б (спецификация)
Маршрутная карта
Маршрутный процесс восстановления  Назначение и принцип действия проектируемого приспособления Приспособление контрольное
Расчет технологических режимов и норм времени  Спецификация
Крестовина деталь 25-49-46/46-01. Организация производства.Крестовина деталь 25-49-46/46-01. Организация производства.
Проектирование участка по выпуску гидроцилиндров НК4040Проектирование участка по выпуску гидроцилиндров НК4040
Проектирование станочного приспособления для обработки детали "Корпус"Проектирование станочного приспособления для обработки детали "Корпус"
Разработка технологического процесса восстановления задней полуоси погрузчика Амкодор 134Разработка технологического процесса восстановления задней полуоси погрузчика Амкодор 134
