Теги: Ремонт дорог
Категории: Строительная техника машины / Тракторы
Учебный |
Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, docx |
31 (3) |
Канавокопатель
на базе Т130 МГ-1
Курсовой
проект
Список чертежей: каналокопатель (чертеж общего вида), каналокопатель (вид спереди), продольный профиль дороги.
Канавокопатель - машина для прокладки
осушительных канав и оросительных каналов, а также траншей, кюветов и др.
Различают канавокопатели с активными рабочими органами — ротором или фрезой, с
пассивными — плугом или отвалом и с комбинированными органами, например с
отвалом и ротором или с ротором, шнеком и многоковшовым рабочим органом.
За основу проектируемого каналокопателя
взят двухфрезерный каналокопатель ЭТР-153. Каналокопатель предназначен для устройства за один проход каналов параболического
сечения(y=0,4x2), глубиной до 1,25. Экскаватор – каналокопатель навешивается на трактор Т-130, оборудованный гидросистемой
и механизмом задней навески, в
которой вместо верхней тяги гидроцилиндр. Навесное оборудование состоит из
рабочего органа, привода, рамы, ходоуменьшителя, гидросистемы, фиксирующего устройства и механизма управления. Рабочий орган состоит из двухотвального клина
и симметрично расположенных по его бокам к горизонту двух дисковых фрез. Фрезы
получают вращение от вала отбора мощности трактора через трансмиссию, состоящую из промежуточного
вала ходоуменьшителя, карданной передачи,
раздаточной коробки, муфт, конических редукторов, планитарных редукторов. При
переезде каналокопателя на значительное расстояние его рабочий орган
фиксируется в транспортное положении устройством. Фрезы представляют диски
диаметром 2500 мм, имеющие по шесть лопаток. Рабочий орган полунавесной,
опирающийся на лыжу. Управление каналокопателя осуществляется из кабины.
Технические характеристики:
1. Тип каналакапателя - двухфрезерный навесной
2. Трактор Т130МГ-1
3. Диаметр фрез по ножам, мм 2500
4. Габаритные размеры в транспортном положении, мм
длина 9280
- ширина 4230
- высота 3385
5. Вес навесного оборудования, кН 38,6
6. Вес каналокопателя уширителями, кН 191
7. Глубина отрываемого канала, м 1,2
8. Дальность отброса грунта от бровки канала, мм до 9500
9. Количество обслуживающего персонала 1
Назначение и область применения машины
Краткое описание конструктивной схемы канавокопателя
Техническая характеристика машины
Тяговый расчёт проектируемой машины
Проверка устойчивости
Расчёт производительности
расчет технологического оборудования
Построение продольного профиля дороги
Учебный |
31 (3) |
