Дорожная фреза на базе трактора
6 942
28 января 2024
Формат файлов: cdw, Компас-3D, docx, Word
Кол-во чертежей: 8
Теги: Ремонт дорог Дорожная фреза Дипломный проект
Категории: Строительная техника машины / Тракторы
Формат cdw, Компас-3D, docx, Word 110 (8)
Разработка фрезерного оборудования дорожного фрезера на базе трактора МТЗ-80
Дорожная фреза чертежи и расчёты  Фрезерное оборудование трактора чертёж
Прочный резец  Чертежи деталей в Компас-3d cdw формата
Чертежи деталей
Мощностной расчет дорожной фрезы на базе трактора МТЗ-80  Расчет элементов конструкции фрезерного рабочего оборудования на прочность  Рецензия на дипломный проект
Технология изготовления резца  Тяговый расчет дорожной фрезы
Список листов с чертежами фрезы:
1 Общий вид дорожного фрезера, сборочный чертеж (без спецификации)
2 Фрезерное оборудование трактора (без спецификации)
3 Блок корпуса
4 Чертеж деталей (вкладыш, корпус, крышка, вал)
5 Чертеж деталей (планка, рычаг, пластина, планка)
6 Прочный резец
7 Технология изготовления резца
8 Технико-экономические показатели эффективности дорожной фрезы
Содержание дипломного проекта
Общая часть
Анализ конструкций дорожных фрез
Состояние дорог в Республике Тыва
Вывод
конструкторская часть
Выбор и расчет основных параметров дорожной фрезы
МТЗ-80
Расчет производительности машины
Статический расчет дорожной фрезы на базе трактора
МТЗ-80
Расчет привода рабочего органа дорожной фрезы
  • Расчет гидропривода фрезы
  • Расчет гидроуправления подъема рабочего
  • оборудования
  • Расчет редуктора привода фрезерного рабочего
  • органа
Расчет валов цилиндрического редуктора
Расчет подшипников
  • Вывод
Технологическая часть
 Расчет технологического процесса изготовления резца
3.1.1 Назначение детали и выбор заготовки
    3.2. Расчет основных параметров
3.2.1 Частота вращения прочного резца
3.2.2 Пересчитываем скорость вращения прочного резца
3.2.3 Расчет основного технологического времени
3.2.3 Определение нормы штучного времени
3.2.4 Вывод
4.  Экономическая часть
4.1. Расчет стоимости изготовления дорожной фрезы
4.2. Технико-экономические показатели дорожной фрезы
4.3. Вывод
5.  охрана труда
5.1.1. Требования охраны окружающей среды
5.2. Должностная инструкция машиниста дорожной фрезы
5.2.1. Техника безопасности при эксплуатации дорожной фрезы
5.3.  Экология
5.4.   Вывод
Скачать дипломный проект с чертежами:
Техническая характеристика фрезы
1. Базовый трактор МТЗ-80
2. Мощность, квт 59
3. Тяговый класс 1,4
4. Габаритные размеры, мм
                Длина    5880
                Ширина    1750
                Высота    2350
5. Масса трактора, кг    3300
6. Масса фрезерного оборудования, кг  200
7. Ширина фрезерования, мм 1100
8. Глубина фрезерования, мм   до 150
9. Привод фрезерного оборудования гидравлический
10. Марка гидромотора   Г-210.12
11. Рабочее оборудование отвал, мм
                Ширина 2100
                Высота 650
Дорожными фрезами называются однороторные передвижные машины, осуществляющие измельчение грунта и перемешивание его с вяжущими материалами за несколько проходов по одному следу.
Анализ существующих конструкций фрез показал основные недостатки существующих конструкций, которые были устранены в предлагаемой конструкции дорожной фрезы.
С целью доказательства работоспособности данной конструкции был представлен расчет основных параметров нового рабочего оборудования, а именно выбор основных параметров, тяговый и  мощностной расчеты.
Представлен статический расчет и определена производительность процесса фрезерования грунта с использованием нового рабочего оборудования.
Представлен расчет привода фрезерного рабочего оборудования.
Выбраны и обоснованы основные параметры гидравлического насоса, гидромоторов и гидроцилиндра. Произведен тепловой расчет гидросистемы.
Для привода фрезерного рабочего органа был выбран и рассчитан редуктор. Произведен расчет зубчатых колес, валов, подшипников.
Так же сделаны расчеты на прочность отдельных элементов конструкции фрезерного рабочего оборудования.
Анализ состояния дорог Республики Тыва показал их крайне удовлетворительное состояние, которое негативно отражается на движении автотранспорта. Основными причинами возникновения дефектов на дорожном полотне обусловлена плохим качеством дорожного основания. В итоге необходимо проводить мероприятия по устранению в первую очередь дефектов тела дороги, а затем дорожной одежды (полотна).
Наиболее лучшая технология строительства и ремонта тела дороги производится с использованием дорожных фрез способных осуществлять перемешивания грунта в теле дороги со связующими материалами, тем самым стабилизировать грунт от разрушения. При этом в области насчитывается высокий дефицит данных машин. Основываясь на патентной проработке существующих конструкций фрез, была разработана новая конструкция дорожной фрезы.
Для доказательства работоспособности фрезы был представлен расчет ее основных параметров, проведен тяговый и  мощностной расчеты. Представлен статический расчет и определена производительность процесса фрезерования грунта с использованием нового рабочего оборудования. Представлен расчет привода фрезерного рабочего оборудования и элементов ее конструкции.
Для обеспечения безопасности труда на предприятии были произведены анализ условий труда, разработаны мероприятия связанные с безопасностью труда, вопросы по пожарной безопасности.
Дорожная фреза на базе трактора ТД-75Дорожная фреза на базе трактора ТД-75
Трактор МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованиемТрактор МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованием
Модернизация бульдозера на базе МТЗМодернизация бульдозера на базе МТЗ
Бульдозер ДЗ-110А на базе трактора Т-170Бульдозер ДЗ-110А на базе трактора Т-170
Модернизация рабочего оборудования трактора ТТ-4Модернизация рабочего оборудования трактора ТТ-4
Voronetskiy Mikhail Aleksandrovich Офлайн 19 апреля 2021 10:30
очень нужна спецыфикацыя ,пожалуста
спецификации указанных в документе, является отсутствовать, прошу связаться со мной на этот счет
Max Офлайн 19 апреля 2021 16:15
К сожалению автор не разместил на сайте спецификацию вместе с остальными материалами проекта.
Каким способом с Вами связаться? Мой телефон +79096550455.
Для оперативной связи лучше использовать телефон или WhatsApp удобнее всего WhatsApp
Voronetskiy Mikhail Aleksandrovich Офлайн 20 апреля 2021 15:53
уже написав у whatsapp
