Буровая установка для производства работ по укреплению фундаментов зданий
3 846
Даниил Ходыкин
30 сентября 2021
Формат файлов: cdw, Компас-3D, pdf, gpg, docx, Word
Кол-во 3D моделей: 78
Кол-во чертежей: 10 листов формата А1
Теги: Дипломный проект Буровая установка Оборудование скважин
Категории: Строительная техника машины / КОМПАС-3D
Формат cdw, Компас-3D, pdf, gpg, docx, Word 116
Малогабаритная буровая установка для производства работ по укреплению фундаментов зданий в стесненных условиях.
Чертежи, 3d модели, расчёты и описания
Дипломный проект в редактируемых файлах
 Буровая установка для производства работ по укреплению фундаментов зданий чертёж и 3d модель Чертёж буровой установки лист 2
Чертежи буровой установки для укрепления фундаментов зданий лист 3 3d модели деталей установки
Варианты проработки Анализ способов по укреплению фундаментов Затраты на эксплуатацию машины
Дипломный проект содержит 116 листов пояснительной записки, 23 рисунка, 19 таблиц, 46 использованных источников. Прилагается 10 чертежей формата А1.
Объект разработки: Малогабаритная буровая установка для укрепления фундаментов зданий.
Цель работы: уменьшить габариты буровой установки за счет ухода от гидравлической станции; сделать раму буровой установки модульной и разборной.
Результат работы: разработана малогабаритная буровая установка с модульной конструкцией рамы для укрепления фундаментов зданий.
Конструкция буровой установки разборная – 5 модулей;
Вес каждого модуля – не более 100 кг;
Габаритные размеры, мм
- в рабочем положении – 2100х950х1800;
Масса установки – 400 кг;
Тип привода вращателя – электрический; Крутящий момент, Н/м – от 360 до 800.
Глубина бурения:
- С промывкой до 10 м;
- С продувкой до 10 м;
Наклон мачты – от 45 до 90 градусов.
Усилие на подъем, кг от 1000 до 2500. Усилие на подачу вниз, кг от 1000 до 1500.
Частота оборотов вращения, об/мин от 20 до 200.
Список чертежей в редактируемом формате cdw для Компас:
  1. Варианты проработки
  2. Установка буровая чертёж ВО 1
  3. Установка буровая ВО 2
  4. Установка буровая ВО 3
  5. Мачта СБ со спецификацией
  6. Мачта технологическая карта изготовления
  7. Чертёж каретки со спецификацией
  8. Сборочные чертежи механизма подачи
  9. Рама СБ со спецификацией
  10. Планка опорная СБ
  11. Опора СБ
  12. Устройство центрирующее
  13. Корпус механизма подачи
  14. Механизм подачи со спецификацией
  15. Деталировка (вал, звезда ведомая, крышка, палец, рукоять, шестерня ведомая).
Содержание проекта (проект выполнен в редактируемом файле docx):
1. Анализ современных способов и средств механизации производства работ по укрепления фундаментов и оснований
1.1 Анализ современных способов и технологий производства работ по укреплению фундаментов и оснований
1.2 Анализ современных конструкций машин и оборудования для производства работ по укреплению фундаментов и оснований
1.3 Анализ патентов и изобретений
Техническое задание на проектирование
1.4 Технические предложение
2. Расчеты основных параметров малогабаритной буровой установки
2.1 Расчет и выбор параметров силового привода буровой установки
3. Прочностные расчеты
3.1 Подбор и расчет элементов цепной передачи механизма подачи каретки
4. Технология изготовления металлоконструкции «Мачта»
4.1 Служебное назначение металлоконструкции и условия работы в сборочной единице
4.2 Требования к сварочным электродам
4.3 Требования к подготовке металла
4.4 Требования к сварным работам
4.5 Требования к сборке
4.6 Требования к подготовке детали
4.7 Технология последовательности изготовления сборочной единицы «Мачта»
4.8 Определение технических норм времени на сборку и сварку
5.Технико-экономическое обоснование проекта
5.1 Расчет себестоимости установки
5.1.1 Расчет стоимости комплектующих изделий
5.1.2 Расчет затрат на заработную плату рабочим
5.1.4 Расчет отчислений на социальные нужды
5.1.5 Расчет затрат на проектирование оборудования
5.1.6 Расчет стоимости опытно-конструкторских работ
5.2 Расчет затрат на эксплуатацию машины
5.2.1 Амортизационные отчисления на полное восстановление
5.2.2 Затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание
5.2.3 Затраты на замену быстроизнашивающихся частей
5.2.4 Оплата труда рабочих, управляющих машинами
5.2.5 Затраты на энергоносители (дизельное топливо, бензин, сжаты воздух и электроэнергию)
5.2.6 Затраты на смазочные материалы
5.2.7 Затраты на гидравлическую жидкость
5.2.8 Затраты на перебазировку буровой установки
6. Безопасность разрабатываемой буровой установки
6.1 Анализ вредных факторов при производстве работ
6.2 Возможность травмирования и механического повреждения
6.3 Расчет прожекторного освещения
6.4 Предупреждение возможной чрезвычайной ситуации
7. Экологическая экспертиза
7.1 Общие положения и регламентирующая документация
7.2 Потенциальные проблемы загрязнения окружающей среды деятельностью проектируемой машины
7.2.1 Характеристика процесса укрепления фундаментов зданий
7.2.2 Оценка воздействия на атмосферу
7.2.3 Оценка воздействия на водную среду
7.2.4 Оценка воздействия на почву. Образование отходов
7.2.5 Физические загрязнения
7.3 Мероприятия, направленные на снижение загрязняющих факторов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
В настоящем дипломном проекте было проведено исследование существующих способов укрепления фундаментов зданий, изучены технические средства и техника, применяемая для данного вида работ. Были рассмотрены патенты и изобретения по данной тематике. Представлены варианты конструкций и техническое предложение, был выбран один из вариантов. Составлено техническое задание на проектирование. Установка была рассчитана по основным параметрам, выбраны комплектующие установки, некоторые детали были проверены на прочность. Составлена технологическая карта изготовления узла. Проект был экономически обоснован, проведена проверка на соответствие требованиям безопасности и экологичности.
Список 3d моделей:
Редактирeемый формат .a3d: вертлюг в сборе, корпус в сборе, винтовая опора, винт, мотор-редуктор, мех подачи корпус, опора, рама, каретка в сборе, колесо в сборе, крепеж мачты, механизм подачи в сборе, валик-ролик, вся цепь, цепь сборка, цилиндр в сборе, рама в сборе.
Редактирeемый формат .m3d: вал, втулка, втулка 2, корпус, крышка, пор, шпилька, обойма винтовой опоры, ручка винтовой опоры, двигатель, редуктор, платформа каретки, ролик, втулка колеса, колесо, опора колеса, покрышка колеса, верхний зажим, нижний зажим, палец с резьбой, палец, дно, набросок, валик, крепеж со шпилькой, крепеж цепи, палец крепежа, пластина, ролик, вал ведомой шестерни, вал ведущей шестерни, валы ведомых звезд, ведомая звездочка мачт, ведомая звездочка, ведомая шестерня, ведущая шестерня, втулка, звездочка ведущая, крышка 1, крышка 2, рукоять, ручка, собачка, стопорная планка, храповое колесо, щека лебедки левая, щека лебедки, палец, цилиндр, шток, буровая штанга, мачта, опора под цилиндр, палец крепления звездочки, палец крепления цилиндра, палец рама, рама швеллер, труба кв сечения для соединения модулей, уголок перемычка, ухо, центрирующее устройство.
3d модели в архиве картинки Изображение 3d моделей деталей каретки
3d модели деталей винтовой опоры  3D модель буровой установки для производства работ по укреплению фундаментов зданий
Чертёж мачты СБ Рама установки
Корпус Механизм подачи
В соответствии с ГОСТ 15.001-88.
Наименование и область применения.Наименование: Буровая установка для производства работ по укрепления фундаментов зданий.
Область применения: укрепление фундаментов зданий; устройство буроинъекционных свай; струйная цементация грунтов; устройство анкеров; химическое укрепление грунтов; инженерно-геологические изыскания; бурение скважин на воду до 50 метров в грунтах до V-VI категории.
Основание для разработки.
Наличие проблем в плане разборности конструкции и габаритных размеров буровых установок для производства работ по укреплению фундаментов зданий. Задание на дипломное проектирование.
Цель и назначение разработки.
Предложенная в проекте идея сборно-разборной малогабаритной буровой установки позволит производить работы в стесненных условиях, а именно в подвалах помещений и городских тоннелях. Получение прибыли за счет большой экономической эффективности в работе.
Источники разработки.
Патент – RU (11) 23906 (13) U1.
Эргономические показатели
Обеспечить операторам легкую сборку-разборку установки посредством пальцев и пружинных штифтов. Бурение должно быть плавным, смена оборудования – удобной, водительское и операторское место – соответствовать требованиям эргономики, должно быть удобным; обеспечить соблюдение всех норм и правил типа СанПиН, СНиП, а также стандартов ГОСТ, ГОСТ-Р, ОСТ и т.д.
Экономические показатели
Установка предварительно будет стоить около 400 тысяч рублей, однако итоговая цена может измениться исходя из дальнейших расчетов. Окупаемость зависит от количества циклов использования установки, предварительно – от 2 месяцев и далее по обстоятельствам.
Разрабатываемая буровая установка состоит из рамы, оборудованной выносными опорами обеспечивающими крепление установки к земле для защиты от проворачивания установки в процессе бурения и одновременно придающие конструкции дополнительную жесткость и устойчивость; мачты, шарнирно закрепленной с рамой, имеющей тем самым изменять угол наклона относительно поверхности земли – от 45° до 90°; каретки, передвигающейся на колесах вдоль мачты; устройства подачи буровой каретки; опорных стоек, которые соединяет заднюю часть рамы с верхней частью мачты, служащей как опорой для мачты, так и механическим цилиндром, используемым для изменения угла наклона мачты; основного мотор-редуктора, установленного на каретке и обеспечивающего передачу крутящего момента на буровое оборудование; цепи; трехлопастного долота, закрепленного через патроны с валом мотор-редуктора; двух проушин, установленных снизу и сверху мачты, на которых смонтированы валы на подшипниках со звездочками.
Показать общий вид, конструкцию и принцип работы малогабаритной установки для укрепления фундаментов зданий.
Ключевые слова: БУРОВАЯ УСТАНОВКА, БУР, БУРЕНИЕ, МАЛОГАБАРИТНАЯ, СКВАЖИНА, УКРЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА.
Annotation
         In this graduation project, a study of existing methods of strengthening the foundations of buildings was conducted, technical means and equipment used for this type of work were studied. Patents and inventions on this subject were considered. Design options and a technical proposal are presented, one of the options was selected. Drafted technical specifications for the design. The equipment was calculated according to the main parameters, the equipment components were selected. The equipment during operation stability was calculated, some parts were tested for strength. Compiled a production schedule for the manufacture of one part. The project was economically feasible, a check was conducted for compliance with safety and environmental requirements.
The graduation project contains 116 sheets of explanatory notes, 23 figures, 19 tables, 46 sources used. Attached are 10 drawings of the A1 format.
Key words: DRILLING RIG, DRILL, DRILLING, SMALL SIZE, WELL, AUGER, STRENGTHENING OF THE FOUNDATION
Development object: Small-sized drilling rig for strengthening the foundations of buildings.
The work purpose: reduce the size of the drilling rig by avoiding the hydraulic station; make the rig frame modular and collapsible.
The work result: a small-sized drilling rig with a modular frame design for strengthening the foundations of buildings has been developed.
Разработка технологического процесса обработки детали «Рычаг шлицевой»Разработка технологического процесса обработки детали «Рычаг шлицевой»
Проектирование технологии изготовления отливки «Крышка муфты сцепления»Проектирование технологии изготовления отливки «Крышка муфты сцепления»
3d модель ленточного конвейера Монтаж и техническая эксплуатация3d модель ленточного конвейера Монтаж и техническая эксплуатация
Приспособление сверлильное, технологическая оснасткаПриспособление сверлильное, технологическая оснастка
