Сваебойный дизельный молот.
Курсовой проект. Вариант 2.
Технические характеристики:
1. Энергия удара 10 кДж.
2.Частота ударов 100 уд/мин.
3. Масса ударной части 364кг.
4. Длина рабочего хода 5.3м
5. Степень сжатия 15.
6. Диаметр поршневого блока 250 мм.
Список чертежей: дизельный молот, крепление дизельного молота, кошка, патрон, топливный насос, спецификации.
Содержание.
Задание на курсовой проект
Штанговые дизель-молоты
Исходные данные для расчёта
Тепловой расчёт
Определение основных размеров молота
Определение параметров топливного насоса
Расчет форсунки
Определение массы ударной части молота (поршня)
Обеспечение требуемой частоты ударов молота
Техника безопасности при сваебойных работах
Прочностные расчеты
Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Кафедра АТМ. ПНИПУ
Чертежи выполнены в Компасе и AutoCad, расширение cdw и dwg.
