Изготовление втулки направляющей
14 648
3 октября 2010
Курсовой проект  по Технологии подъемно-транспортного машиностроения
на тему: «Изготовление втулки направляющей»
Операция сверлильнаяОперация токарная чистовая
Резец расточныйЧертеж фрезы
Классификация инструментаСпецификация на чертежТехнологическая часть
Чертежи: втулка направляющая (деталь), поковка (заготовка), резец расточный, фреза торцовая с пятигранными пластинами ГОСТ 26595-85, калибр-пробка; калибр-скоба, кондуктор.
Схема операционной наладки:
Операция 005 Сверлильная Станок Радиально-сверлильный 2М55;
Операция 010 Токарная Станок Токарно-винторезный 16К20;
Операция 015 Фрезерная Станок Горизонтально-фрезерный 6Р81,
Операция; 020 Фрезерная Станок Горизонтально-фрезерный 6Р81;
Операция 025 Токарная чистовая; Станок токарно-винторезный 16Л20;
Операция 030 Токарная чистовая, Станок токарно-винторезный 16Л20;
Операция 035 Сверлильная. Станок вертикально-сверлильный 2М55;
Операция 040 Сверлильная. Станок радиально-сверлильный 2М55;
Операция 045 Сверлильная. Станок радиально-сверлильный 2М55;
Операция 050 Внутришлифовальная. Станок внутришлифовальный 3К227А;
Технологическая часть:
1.Назначение детали в узле.
2.Определение годового объема выпуска       и типа производства.
3.Анализ технологичности конструкции детали.
4.Выбор и обоснование способа получения заготовки.
5.Выбор технологических баз.
6.Разработка маршрута обработки заготовки.
7.Расчет операционных припусков.
8.Расчет режимов резания.
9. Расчет мерительного инструмента.
Расчет исполнительных размеров калибр-пробки.
Расчет исполнительных размеров калибров-скоб.
Конструкторская часть:
Расчет приспособления
Инновационный раздел
Список литературы.
Втулка направляющая является элементом гидравлических цилиндров. Она устанавливается в корпус цилиндра с одной стороны, а с другой - вставляется аналогичная (также может быть и глухая) втулка. Вся конструкция стягивается 4-мя болтами (шпильками). Перед сборкой в канавки втулки устанавливаются уплотнения, грязесъемник, направляющие кольца. Через центральное отверстие втулки проходит шток поршня гидроцилиндра.
Деталь работает в условиях высокого давления в контакте с маслом. Герметичность системы обеспечивают уплотнения. Поэтому их посадочным местам уделяется повышенное внимание – биение внутренних поверхностей канавок под уплотнения и направляющие кольца не больше 0,02мм.
Конструктивной особенностью данной детали является наличие канала для подачи масла в рабочую полость гидроцилиндра и резьбового отверстия для крепления штуцера.
Разработка технологического процесса изготовления шестерни и расчет ее себестоимостиРазработка технологического процесса изготовления шестерни и расчет ее себестоимости
Изготовление корпуса подшипника курсовой проект по технологии машиностроенияИзготовление корпуса подшипника курсовой проект по технологии машиностроения
Процессы и операции формообразования курсовая вариант 03Процессы и операции формообразования курсовая вариант 03
Изготовление тормозного шкиваИзготовление тормозного шкива
