Разработка технологического процесса обработки детали «Рычаг шлицевой»
5 254
5 февраля 2020
Формат файлов: Компас, Word, cdw, m3d, docx
Категории: Технология машиностроения. Изготовление и восстано / КОМПАС-3D
Формат Компас, Word, cdw, m3d, docx 26 (1)
Рычаг шлицевой3D модель рычага шлицевого
3D модель рычага шлицевого3D модель рычага шлицевого
Список чертежей
  1. Рычаг шлицевой
Список 3D  моделей
  1. Рычаг шлицевой
В курсовой работе представлены перспективный технологический процесс обработки детали. Дано служебное назначение. Выполнен анализ рабочего чертежа, представлен технологический чертеж. Выбрана заготовка, методы обработки отдельных поверхностей. Представлены схемы базирования на технологической операции. Выполнено формирование технологического процесса. Выбрано оборудование и средства технологического оснащения. Выполнены расчеты припусков для самой точной поверхности. Назначены режимы резания на операции и рассчитаны нормы времени. Выполнен технико-экономический анализ двух вариантов технологического процесса.
Деталь имеет отверстие диаметром 13Н7 с шероховатостью Ra=1,6. Имеются отверстие со шлицами диаметром 32Н8. имеется резьба  М6 - 7Н и М8 - 7Н.
На детали также имеются паз шириной 25 мм.
Втулка изготовлена из Сталь 45 по ГОСТ 1050 – 88. Данная марка стали применяется для изготовления деталей типа: вал - шестерни, коленчатые и распределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи, цилиндры, кулачки и другие нормализованные, улучшаемые и подвергаемые поверхностной термообработке детали, от которых требуется повышенная прочность.
1. Анализ рабочего чертежа
2. Разработка технологического чертежа
3. Анализ технологической детали
4. Выбор методов обработки отдельных поверхностей
5. Расчет припусков и межоперационных размеров
6. Выбор вида и способа получения заготовки
7. Выбор и обоснование схем базирования и установки
8. Разработка маршрутной технологии и операций по переходам, выбор оборудования, инструментов и оснастки
9. Назначение режимов резания
10. Расчет технических норм времени(трудоемкости) по операциям технологического процесса
Схемы базирования заготовки Вертикально-фрезерная, вертикально-сверлильная операции Состояние поверхности детали
Разработка технологического процесса изготовления зубчатого колесаРазработка технологического процесса изготовления зубчатого колеса
Разработка технологических процессов изготовления и ремонта вала-шестерниРазработка технологических процессов изготовления и ремонта вала-шестерни
Cборка клапана и изготовление корпусаCборка клапана и изготовление корпуса
