Формат файлов: AutoCAD, dwg, Word, doc
Теги: Вал
Курсовой проект |
AutoCAD, dwg, Word, doc |
44 (2) |
Технология механической обработки тихоходного вала
В данной работе был проведен анализ служебного назначения детали в узле, анализ технологичности, сделан вывод, что деталь в целом технологична.Определен тип производства, разработан чертеж заготовки. Разработан технологический маршрут обработки детали, спроектирован план изготовления. Выбраны средства технологического оснащения. Разработана операционная технология, рассчитаны припуски, режимы резания и нормы времени на все операции.
Список чертежей
- Вал тихоходный
- Схема наладок
- Заготовка
Деталь изготовлена из углеродистой качественной конструкционной стали 40 ГОСТ 1050-88. Назначение – после улучшения – коленчатые валы, шатуны, зубчатые венцы, маховики, зубчатые колеса, болты, оси и другие детали; после поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ – детали средних размеров, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и повышенной износостойкости при малой деформации (длинные валы, ходовые валики, зубчатые колеса). К изделию предъявляются следующие технические требования
- материал – конструкционная углеродистая сталь 40 ГОСТ 1050-88;
- твердость поверхностей под подшипники, зубчатое колесо и полумуфту – 38…56 HRC;
- твердость остальных поверхностей – 174…217 НВ;
- точность остальных поверхностей – Н14, h14, IT142, шероховатость Ra 6,3 мкм.
СодержаниеВведение
1. Служебное назначение детали и анализ ее технических требований
2. Определение типа производства
3. Выбор вида и метода изготовления исходной заготовки
4. План обработки поверхностей
5. Расчет припусков и межоперационных размеров
6. Составление технологического маршрута обработки детали
7. Выбор оборудования, режущего и измерительного инструмента
8. Расчет и назначение режимов резания
9. Нормирование технологического процесса
Литература
Курсовой проект |
44 (2) |
