Отопления и вентиляции ресторана «Времена года»
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта: общие данные 2 листа, план отопления и теплоснабжения на отм. 0.000, план теплоснабжения на отм. +3.300, схема системы отопления, узлы 1 и 2, схемы систем теплоснабжения приточных установок П3-П8, узлы 1-6, план вентиляции на отм. 0.000, план вентиляции на отм. +3.300, схемы систем П1-П8, ПВ1, ПВ2, схемы систем В1-В13, ЗВ1, ЗВ2, узел управления, спецификация изделий оборудования и материалов.
Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ:
Наименование здания - ресторан
Объем м3 - 6380
Период года при tн=-29°C - холодный
Расход тепла, Вт: на отопление 78475, на вентиляцию 272000, всего 350475.
Установленная мощность электродвигателей, кВт - 44,3
Расчетные параметры наружного воздуха для г. Пензы принимаются в соответствии со СНиП 23-01-99.
Источником теплоснабжения являются тепловые сети. Параметры теплоносителя - 150/70°С. Теплоноситель в системе теплоснабжения приточных установок - горячая вода с параметрами 150/70°С. Параметры теплоносителя в системе отопления 95/70°С. Система отопления подсоединена к тепловым сетям по зависимой схеме с узлом смешения, циркуляционным насосом и распределительной гребенкой. В узле управления установлены запорно-регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы, средства учета потребляемого тепла.
Теплоноситель в системе отопления вода с параметрами 95/70°С.
В здании запроектирована горизонтальная двухтрубная система отопления с тупиковым движением теплоносителя.
В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые секционные радиаторы «Calidor Super» («Fondital», Италия) и конвекторы типа KNV («Kermi», Германия).
Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов на подающих подводках установлены клапаны с предварительной настройкой RTD-N фирмы «Данфосс» с термостатическими элементами RTD-Inova. Для отключения и опорожнения приборов на обратных подводках установлены запорные радиаторные клапаны типа RLV. Для слива воды из прибора на клапан RLV надевается специальный дренажный кран.
Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением. Произведен расчет воздухообмена сведен в таблицу 1. В качестве приточных вентиляционных агрегатов применены приточные камеры ANR и UPS («КОРФ», Россия), SAU (OSRBERG, Норвегия). Каждый приточный агрегат укомплектован входным клапаном, карманным фильтром, водяным воздухонагревателем, вентилятором, шумоглушителем, обвязкой калорифера и системой автоматики. В качестве вытяжных установок применены канальные вентиляторы типа RFE и RFT (OSRBERG, Норвегия), бытовые вентиляторы Ventil и Compact (OSRBERG, Норвегия), кухонные вентиляторы для зонтов KBT (Systemair, Швеция), радиальные вентиляторы типа ВЦ 14-46. В системе вентиляции применены приточно-вытяжные решетки типа АМН и АМР, наружные решетки АРН («Арктос»). Воздуховоды систем вентиляции запроектированы из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной в зависимости от диаметра и сечения воздуховодов в соответствии со СНиП 41-01-2003.
Реконструкция ресторана «Времена года», находящегося на территории ЦПКиО им. В.Г. Белинского
