Проект отопления и вентиляции 9-этажного жилого КПД N8 в микрорайоне N20а в г. Гомеле
3 005
Natadeum
2 сентября 2021
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 14
Теги: 9 этажей Рабочий проект
Категории: Вентиляция, кондиционирование / Водоснабжение, водоотведение, канализация
Формат AutoCAD, dwg (14)
9-этажный жилой КПД N8 в микрорайоне N20а
Рабочий проект с чертежами
 Общие данныеСхема магистралей системы отопления
План 1 этажаПлан 2-9 этажей
  1. Общие данные
  2. План техподполья
  3. Схема магистралей системы отопления
  4. План 1 этажа
  5. План 2-9 этажей
  6. Схема стояков системы отопления
  7. Тепловой ввод для систем горячего водоснабжения и отопления с элеватором и пофасадным регулированием
  8. Узел ввода УВ-5 на отопление и горячее водоснабжение
  9. Узел регулирования расхода УР-2
  10. Узел элеваторный для пофасадного регулирования УЭФ-1 (фасад Ас)
  11. Узел элеваторный для пофасадного регулирования УЭФ-1 (фасад Ис)
  12. Принципиальная схема блока горячего водоснабжения, подключаемого по параллельной схеме
  13. Спецификация оборудования и арматуры БГВ
  14. Ведомость теплоизоляционных конструкций
Объект: 9-этажный жилой КПД N8 в микрорайоне N20а в г.Гомеле.
Проект  разработан   в  соответствии  с  СНБ 4.02.01-03  "Отопление, вентиляция  и  кондиционирование".
Проект отопления разработан на расчетную зимнюю температуру наружного воздуха минус 24 С /средняя наиболее холодной пятидневки/.Источник теплоснабжения-теплосеть с параметрами теплоносителя 150 - 70 С параметры теплоносителя местной системы отопления 105 -70 С.
Система отопления - однотрубная с нижней тупиковой разводкой магистралей, с П-образными стояками. Для отключения подъемных стояков от магистрали устанавливаются ручные балансировочные клапаны USV-I. На опускных стояках (для отключения стояков и спуска воды) устанавливаются проходные сальниковые краны.
Стояки прокладываются открыто с односторонним присоединением нагревательных приборов. Подводки к нагревательным приборам выполняются длиной 380 мм. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами типа Маевского, устанавливаемыми в верхних пробках радиаторов последнего этажа.
В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы 2КП-90х500. Бытовая регулировка теплоотдачи приборов осуществляется клапанами терморегулятора типа RTD-G, устанавливаемыми на подающей подводке к радиаторам. Для отопления лестничных клеток устанавливаются конвекторы КН-20. Отопление мусорокамер, электрощитовой осуществляется регистрами из гладких труб. Параметры теплоносителя для данных помещений - 150 - 70 С.
Для обеспечения необходимых параметров теплоносителя в системе отопления с пофасадным автоматическим регулированием и учета тепловой энергии предусмотрена установка автоматизированного индивидуального теплового пункта, в системе горячего водоснабжения - установка блока горячего водоснабжения БГВ. Предусмотрен поквартирный учет тепла с применением распределителей тепла "Допримо", установленных на каждом радиаторе.
В здании запроектирована естественная вентиляция по схеме: приток в жилые помещения, вытяжка через кухни и санузлы. Вытяжка осуществляется через унифицированные бетонные блоки. Детали установки вентблоков, вентрешеток смотри часть АС. Объемы вытяжки приняты для кухни- 90 м /час, для ванных комнат- 25 м /час и уборных - 25 м /час.
План техподпольяТепловой ввод для систем горячего водоснабжения и отопления с элеватором и пофасадным регулированием
Узел ввода УВ-5 на отопление и горячее водоснабжениеВедомость теплоизоляционных конструкций
Отопление и вентиляция гаражаОтопление и вентиляция гаража
Водоснабжение и водоотведение 6-ти этажного жилого домаВодоснабжение и водоотведение 6-ти этажного жилого дома
Повышение эффективности эксплуатации системы горячего водоснабжения зданияПовышение эффективности эксплуатации системы горячего водоснабжения здания
