Теги: СПбГАСУ
Учебный |
Компас, Word, cdw, docx |
49 (1) |
Отопление и вентиляция жилого здания
Планы, схемы систем вентиляции и отопления
В курсовом проекте запроектирована система естественной канальной вытяжной вентиляции для блока из квартир (через которую проходит расчетное циркуляционное кольцо), расположенных одна над другой по вертикали здания.
Запроектирована централизованная поквартирная (горизонтальная) система водяного отопления с нижней разводкой: двухтрубная тупиковая с расчетными температурами tг = 90 °С и tо = 70 °С.
Трубопроводы квартирной системы отопления (от отопительных приборов до ПКМ) прокладываются в цементной стяжке при подготовке пола. Разводка выполняется трубопроводами из сшитого полиэтилена РЕ-Х (РЕ-Ха или РЕ-Хс). Магистрали и стояки выполняются из стальных труб.
Результат конструирования системы отопления представлен в графической части проекта.
Исходные данные
Город и влажностные условия эксплуатации ограждений здания: Котлас, Б;
Расчётная температура наружного воздуха tн, оС: -31;
Продолжительность отопительного периода zот, сут: 237;
Средняя температура воздуха отопительного периода tот, оС: -5;
Толщина внутренних ограждений для капитальных стен из бетона, мм: 200;
Толщина перегородок, мм: 100;
Толщина межэтажных перекрытий в здании с бетонными стенами, мм; 150;
Вариант плана 1-го этажа; 1;
Этажность здания: 5;
Высота этажа (от пола до пола следующего этажа), м: 3,0;
Высота подвала (от пола подвала до пола 1 этажа), м: 2,8;
Характеристика системы отопления: двухтрубная тупиковая;
Ориентация главного фасада: В;
Вариант наружной стены: 2;
Вариант чердачного перекрытия: 2;
Вариант перекрытия над неотапливаемым подвалом: 2.
Исходные данные
2. Расчёт тепловой защиты здания
2.1. Теплотехнический расчёт наружной стены (НС)
2.2. Теплотехнический расчёт чердачного перекрытия (Пт)
2.3. Теплотехнический расчёт перекрытия над неотапливаемым подвалом (Пл)
2.4. Теплотехнический расчет окон и светопрозрачной части балконной двери
2.5. Теплотехнический расчет балконной двери (глухой части)
2.6. Теплотехнический расчет наружной двери
3. Расчет тепловых потерь здания
Таблица 3.1. Результаты расчета тепловых потерь
4. Конструирование поквартирной систем отопления
5. Расчет отопительных приборов
6. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
7. Подбор оборудования индивидуального теплового пункта
9 Определение расчетного воздухообмена и аэродинамический расчет воздуховодов
Приложение В – Ведомость аэродинамического расчета
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университетСПбГАСУ
Учебный |
49 (1) |
