Формат | AutoCAD, dwg |
Отопление и вентиляция жилого дома г. Иваново.
Курсовой проект.
Список чертежей: общие данные, план подвала, план типового этажа, аксонометрические схемы системы отопления, тепловой узел, расчётная схема гидравлического расчёта, схемы стояка, схемы каналов вентеляции.
Исходные данные:
1. Район постройки - г. Иваново. Назначение здания - жилой дом;
2. Этажность здания – 3 этажа с чердаком и подвальным помещением;
3. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – t = - 30 0С;
4. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - V= 4,9 м/с;
5. Продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ? 8 0С - 219 сут.;
6. Средняя температура - t = - 3,9 0С;
7. Зона влажности - нормальная.
8. Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 21-01-99* для г. Иваново t =-30 С.;
9. Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494-96 : для кухонь и коридоров tв=18 C, для жилых помещений tв=20 С, для лестничных клеток и лифтовых холлов tв=16 С.;
10. Теплоснабжение осуществляется от ТЭЦ.
11. Нагревательные приборы в жилых помещениях - конвекторы "Универсал"; на лестничных клетках и в лифтовых холлах - конвекторы "Комфрт -20"
12. В проекте предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из помещений кухонь и сан. узлов. Кратность воздухообмена принята по СНиП 31-01-2003.
13. Магистральные трубопроводы проложены в подвале.
Содержание РПЗ
1. Введение
2. Исходные данные
3. Тепловой режим здания
3.1. Расчетные параметры наружного воздуха
3.2. Расчетные параметры внутреннего воздуха
3.3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
3.3.1. Определение градусо-суток отопительного периода и условий эксплуатации ограждающий конструкций
3.3.2. Теплотехнический расчет стены
3.3.3. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
3.3.4. Теплотехнический расчет перекрытия над не отапливаемым подвалом
3.3.5. Расчет окна
3.3.6. Расчет наружной двери
3.4. Тепловой баланс помещений
3.4.1. Потери теплоты через ограждающие конструкции
3.4.2. Расход теплоты на нагревание инфильтрирующего воздуха
3.4.3. Расход теплоты на нагревание вентиляционного воздуха
3.4.4. Бытовые тепловыделения
3.4.5. Определение расчетных теплопотерь помещений
4. Система отопления
4.1 Выбор системы отопления и типа нагревательных приборов
4.2. Тепловой расчет нагревательных приборов
4.3. Гидравлический системы отопления
4.4. Расчет и подбор элеватора
4.5 Расчет лестничной клетки
5. Система вентиляция
5.1. Выбор систем
5.2. Расчет воздухообменов
5.3. Расчет системы вентиляции
6. Противопожарные требования к устройству систем отопления и вентиляции
7. Список литературы
Чертежи для проекта выполнены в AutoCAD.
