Формат файлов: .Dwg, AutoCAD, .pdf
Теги: Вентиляция
Курсовой |
.Dwg, AutoCAD, .pdf |
38 (2) |
Отопление и вентиляция жилого здания
Курсовая работа по дисциплине ТГиВ с расчетами и чертежами
В данной курсовой работы были выбраны типы систем отопления и параметры теплоносителя, был выполнен теплотехнический расчет, рассчитаны теплопотери этажей, рассчитаны стояки и выполнен гидравлический расчет. Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции.
Задание к курсовой работе:Характеристики наружных ограждающих конструкций здания (описание слоёв "из помещения наружу"). Теплотехнические параметры конструкционных и теплоизоляционных материалов и их значения принимаются нормативно-справочной литературе.
3.1 Стены
*Штукатурка из цементно-песчаного раствора толщиной: 0,02 м или 0,03 м (выбрать одно значение);
*Кирпичная кладка толщиной: 0,38 м или 0,51 м (выбрать одно значение);
*Утеплитель:
плиты минераловатные высокой плотности;
плиты ППУ;
газобетон низкой плотности
(выбрать один из предложенных материалов);
*Штукатурка по сетке из цементно-песчаного раствора толщиной: 0,02 м или 0,03 м (выбрать одно значение).
3.2 Покрытие (плоская кровля) или Чердачное перекрытие
*Штукатурка (ж/б плите) из цементно-песчаного раствора толщиной: 0,02 м или 0,03 м (выбрать одно значение);
*Ж/б плита толщиной: 0,15 м или 0,2 м или 0,25 м (выбрать одно значение);
*Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора толщиной: 0,02 м или 0,03 м (выбрать одно значение);
* Пароизоляция: рубероид талиной 0.005 м;
* Утеплитель:
- плиты минераловатные (высокой плотности для покрытия, низкой - для чердачного перекрытия);
- плиты ППУ;
*Стяжка из цементно-песчаного р-ра толщиной: 0,02 м или 0,03 м (выбрать одно значение);
*Гидроизоляция (для покрытия): рубероид талиной 0.005 м.
3.3 Пол (перекрытие) над неотапливаемым подвалом
*Линолеум толщиной 0.005 м;
* Утеплитель:
-плиты минераловатные (высокой плотности);
-плиты ППУ;
* Гидроизоляция: рубероид талиной 0.005 м;
* Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора толщиной: 0,02 м или 0,03 м (выбрать одно значение);
* Ж/б плита перекрытия толщиной: 0,25 м или 0,3 м (выбрать одно значение).
3.4 Окна и балконные двери. Ширина определяется по плану этажа, высота 1,6 м или 1,8 м (выбрать одно значение).
3.5 Наружные двери на лестничной клетке двойные с тамбуром. Ширина определяется по плану этажа, высота 2, 1 м.
4. Теплоснабжение с параметрами теплоносителя Т1/Т2: 95/70, 100/70, 105/70 (выбрать одно значение).
5. Высота помещений: 2,5 м, 2,8 м, 3,0 м, 3,1 м (выбрать одно значение).
Список чертежей:1. Аксонометрия системы отопления
2. План этажа, план подвала
Содержание расчетно-пояснительной записки:1.Выбор типа системы отопления и параметры теплоносителя
2. Теплотехнический расчет
2.1 Тепловая защита здания
3. Теплопотери этажей
3.1 Расчеты теплопотерь первого этажа здания
3.2 Расчеты теплопотерь типового этажа здания
3.3 Расчеты теплопотерь верхнего этажа здания
4. Расчет стояков 1-9
5. Гидравлический расчет
6. Список литературы
Выбор типа системы отопления и параметры теплоносителя:
1. Способ перемещения воды – с искусственным побуждением (насосные)
2. Количество труб в стояке соединяющих нагревательные приборы и магистрали – однотрубные (нагревательные приборы в стояке соединены последовательно по теплоносителю)
3. Место расположения подающей магистрали – с нижней разводкой (т.е. подающая магистраль ниже самого нижнего потребителя; на одном уровне с обратной магистралью)
4. Температура теплоносителя – низкотемпературные (до 100°С)
5. Тип регулирования – автоматизированные
6. Тип присоединения к тепловым сетям – зависимые
7. Положение труб (стояков) соединяющих нагревательный прибор и магистрали – вертикальные
8. Направление движения теплоносителя в обратной магистрали относительно подающей – тупиковые (движение на встречу)
9. Конструкция радиаторного узла – со смещенным замыкающим участком
10. Вид первичного теплоносителя – водоводяной
Жилой дом находится в городе Архангельск.
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. (Актуализированная версия СНиП 23-01-99*)
Из таблицы 3.1 - Климатические параметры холодного периода года (для города Казань):
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 = -33 °С
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С:
Продолжительность: 250 сут.
Средняя температура: -4,5°С
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С = 2,9 м/с
ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. (Параметры микроклимата в помещениях)
Из таблицы 4.1 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий:
Для жилой комнаты оптимальная температура воздуха равна 20-22 °С (для расчетов было выбрано значение = 22°С)
Для кухни оптимальная температура воздуха равна 19-21°С (для расчетов было выбрано значение = 20 °С)
Температура в подвале t пд = 5°С
Курсовой |
38 (2) |
