Бульдозер-рыхлитель на базе трактора Т-330
10 983
30 ноября 2012
Бульдозер-розпушувач
Название дисциплины: "Машины для земляных работ"
Название работы: "Бульдозер-рыхлитель"
Схема гідравлічна Відвал
Кріплення ніж крайній
Техническая характеристика базового трактора Т-330:
1. Тип - гусеничный;
2. Тяговой класс - 35;
3. Номинальная эксплуатационная мощность двигателя, л.с. , не менее - 340;
Состав работы:
Записка. 50 стр. формата А4; выполнены в системе САПР Компас V8 (формат kdw);
Чертежи. 3 листа формата А1; 4 листа формата А3; Компас V8 и AutoCAD.
Спецификация. З листа спецификаций к соответствующим чертежам; Компас и AutoCAD;
Содержание записки:
Вступление;
Обзор и анализ существующих конструкций;
Расчет основных параметров рабочего оборудования;
Расчет основных сил, действующих на машину;
Определение параметров системы управления рабочими органами;
Расчет на прочность деталей узлов и выбор материалов;
Оценка эффективности трактора;
Список использованной литературы.
Состав чертежей:
Общий вид (Бульдозер-розпушувач Загальний вигляд);
Гидравлическая схема (Схема гідравлічна);
Рабочий орган (Відвал);
Деталировка (4 чертежа форматом А3, размещенных на листе А1), (Кріплення, палець, ніж крайній, вузол кріплення штока гідроциліндра).
Специальность: "Дорожные Машины"
Работа выполнялась: НТУ. 2008 год, кафедра "Дорожные машин"
Технічна характеристика
1. Тип - гусеничний промислового призначення;
2. Тяговий клас - 35;
3. Номінальна експлуатаційна потужність двигуна, к.с. , не менше - 340;
4. Частота обертання колінчастого вала двигуна при номінальній потужності, об/хв - 1700 20;
5. Двигун: марка 8ДВТ-330ТУ23.1.172-80; тип 8-и циліндровий, V-подібни, чотирьохтактний, дизельний, з турбонаддувом та повітряним охолодженням;
6. Розрахункове тягове зусилля на гаку, кгс: номінальне - 38000; при використанні повного діапазону ГТР (до "стоп"-моменту) - на першій передачі: 0-68300; на другій передачі: 0-33500; на третій передачі: 0-14620;
7. Маса, кг: експлуатаційна: 39948 3%; конструктивна з додатковим обладнанням 38395 3%;
8. Максимальний кут підйому (спуску) трактора на сухому задерненому грунті, град. - 30;
9. Максимальний бічний крен при русі трактора на сухому задерненому грунті, град. - 20.
Пояснительная записка только в Компас, kdw.
Чертежи в Компас и AutoCAD, cdw и dwg формат файлов.
Распределитель цементно-бетонной смеси на гусеничном ходуРаспределитель цементно-бетонной смеси на гусеничном ходу
Бульдозер на базі трактора Т-170Бульдозер на базі трактора Т-170
Розпушувач на базі бульдозера ДЕТ-250Розпушувач на базі бульдозера ДЕТ-250
Розроблення рекомендацій щодо утримання дорожньої мережіРозроблення рекомендацій щодо утримання дорожньої мережі
Экскаватор для строительства магистральных нефтепроводов и траншей ДипломЭкскаватор для строительства магистральных нефтепроводов и траншей Диплом
Александр21 Офлайн 16 января 2013 18:18
на украинском, и нет пояснительной записки, одни чертежи(
Max Офлайн 17 января 2013 13:45
Пояснительная записка есть, но она в формате kdw. В описании материала, это четко написано.
Открывайте её программой Компас.
