Формат файлов: .pln, ArchiCAD, pdf
Теги: 16 этажей 3d модели домов
Категории: 3D модели / ArhiCAD
Рабочий |
.pln, ArchiCAD, pdf |
(1) |
16-ти этажный монолитный железобетонный жилой дом в г. Новокузнецк
Готовый проект с 3D моделью и чертежом
Проектируемое 16-ти этажное здание жилое разработано как индивидуальный проект. Размеры здания в осях: 1–8 – 29 м; А-E – 28 м. Высота 54 м. Высота этажа принимается равной 2.8 м.
Проектируемое 16-ти этажное жилое здание представляет собой односекционный дом с выступающими в плане балконами по периметру. Здание запроектировано в монолитном исполнении каркаса с самонесущими кирпичными стенами.
Конструкция всего здания опирается на свайный фундамент стаканного типа. Конструкция здания выбрана с учетом его геометрических характеристик, больших нагрузок и сейсмичности района строительства.
Шаг колонн здания в поперечном направлении составляет 3,8 м; 6,6 м; 7,2 м; 6,6 м; 3,8 м; в продольном направлении составляет 1,6 м; 6,6 м; 5 м; 1,2 м; 4 м; 6,6 м; 3,9; [прил.]. Вертикальными несущими элементами являются монолитные колонны (сечением 40см х 40см) и ядра жесткости (толщина диафрагмы 30 см), внутри которых располагаются лифтовые шахты и лестничная клетка. Горизонтальная конструкция – монолитное перекрытие (толщиной 20 см) – передает горизонтальную нагрузку на ядро жесткости.
Пространственная жесткость здания обеспечена ствольной системой с колоннами.
В подземной части несущими конструкциями являются монолитные железобетонные стены толщиной 30 см - по контуру, монолитные колонны и ядра жесткости (диафрагмы толщиной 30 см, внутри которых располагаются лифтовые шахты и лестничная клетка).
Под несущие колонны и стены подвала выполняется монолитная фундаментная плита, с опиранием на сваи.
Перегородки внутриквартирные – кирпичные толщиной 120мм.
Перегородки межквартирные – кирпичные толщиной 250мм.
Кровля предусмотрена плоская холодная. Кровельное покрытие мягкое рулонное по железобетонной плите.
Запроектированы два лифта с возможностью доступа маломобильных групп населения. Кабина грузопассажирского лифта имеет размеры, позволяющие использовать носилки для лежащих больных. Размер лифтов в плане составляет 2100х1500. Также имеется незадымляемая лестница с поэтажными переходами через наружную зону, т.е. закрытая лестница с разделением по высоте на противодымные отсеки с подпором воздуха.
Список 3D моделей:1. Модель 26-этажного дома.
Список чертежей:1. Фасад 1-7, фасад 7-1, разрез 1-1, узел А, узел Б, узел С, план 1-ого этажа, план типового этажа, план крыши, планировочное решение квартиры, генплан.
Рабочий |
(1) |
