3d модели в Inventor формата ipt и iam
Скачать готовые 3d модели Inventor для редактирования
_Ambr
7 декабря 2023
Бортовой автомобиль КрАЗ наиболее часто используют для доставки грузов и оборудования, запасных частей и инструмента, а также ремонтных бригад к месту проведения аварийных работ, и эксплуатации по дорогам с твердым покрытием, в том числе из булыжника и щебня, а также по грунтовым дорогам. Эту машину можно успешно использовать в качестве тягача для
_Ambr
11 октября 2023
Экскаватор ЭОВ-4421 предназначен для механизации земляных и погрузочно-разгрузочных работ при оборудовании позиций войск и пунктов управления. Экскаватор применяется для отрывки траншей и котлованов в грунтах 1-4-й категорий без рыхления, в мерзлых грунтах после их предварительного рыхления Данную 3D модель и все её детали можно отредактировать и
AntonPrekrashev
7 сентября 2023
В проекте выполнена 3D модель и чертеж перистальтического шлангового насоса на базе червячного мотор-редуктора. Данный тип насосов используется для перекачивания большого количества различных жидкостей. Жидкость транспортируется внутри гибкой трубки с использованием эффективного принципа откачки, называемого перистальтикой. Данный проект выполнен
Farkhadovich
16 июня 2023
Диаметр шкивов - 240 мм по беговой дорожке, предназначен для регулировки натяжения токопроводящей жилы, (кабеля, жгута, каната, веревки) в нашем случае при покрытии наружной оболочки полимером, или при любых технологических операциях, когда необходимо удерживать изделие с одним натяжением. В качестве грузовой нагрузки на маятниковый рычаг, был
zeref6664
24 июля 2022
Чертеж и 3д модель работы из WorldSkills 2-ой модуль. Развитие навыков 3д моделирования. Модель и чертеж выполнены в Autodesk Inventor и его можно свободно скачать.
nazzy
15 декабря 2020
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы была исследована технология изготовления отливки ювелирного изделия «Кубик», а именно: выполнен анализ с дальнейшим выбором наилучших вариантов изготовления мастер-модели, резиновой пресс-формы и способа заливки металла в форму, произведён расчёт литниково-питающей системы, на основе которого
a.korovchenko
30 октября 2020
3d модель привода выполнена по существующему чертежу в Inventor. Сборка состоит из 10 единиц.
Alyona
3 сентября 2020
Материал содержит 8 3d деталей в Inventor, а также чертежи в AutoCAD и pdf.
Alyona
16 мая 2020
Курсовой по дисциплине "Строительная механика и металлические конструкции" защищался в Московском политехническом университете. Может быть использован для дисциплины ГПМ. Определены нагрузки на конструкции мостового двухбалочного крана. Выполнен расчет концевой балки и монтажного стыка. Проведены проверочные расчеты на устойчивость стенки и
8 декабря 2019
3d модель сборки пневмоцилиндра из 12 деталей
Merdes1978
17 декабря 2018
3D модель мангала стационарного с навесом в Inventor
2 октября 2017
В составе чертежи, спецификация и 3d модели для изготовления.
26 сентября 2017
Багажник для крепления велосипедов на автомобиль, крепится на фаркоп, вмещает 3 велосипеда. Изготовь по чертежам велобагажник. В составе чертежи: СБ Велобагажник (3 шт), Пластина (9 шт), Уголок (3 шт), Подставка (3 шт), Храповик (5 шт), Втулка (3 шт), СБ Труба (11 шт), Заглушка (6 шт), Полусфера (3 шт).
1 февраля 2017
Рабочий проект. 3D модель тачанки и её узлов с чертежами. В составе 3D модели: 11.1600.003 – Втулка, Болт М10х20 ГОСТ 7802-81, Болт М10х35 ГОСТ 7802-81, Болт М10х45 ГОСТ 7802-81, Болт М10х50 ГОСТ 7802-81, Болт М10х55 ГОСТ 7298-70, Болт М10х60 ГОСТ 7802-81, Болт М10х65 ГОСТ 7802-81, Болт М10х70 ГОСТ 7802-81, Болт М10х80 ГОСТ 7802-81, Болт М10х90
1 февраля 2017
Рабочий проект. 3D модели растяжки для пассажирского лифта: растяжка, талреп, тяга, полоса, трубка, Фланец, фланец, ось, шпилька, полоса.
20 мая 2014
Датчик момента DR3000 и муфтами D38 b D28. Модель разрабатывалась для создания и изготовления 4 муфт, двух на датчик момента и двух на разные двигатели с валами на 28 мми 38мм.
