Гидропривод автокрана КС-2571А курсовой вариант 20
3 570
bez
24 декабря 2020
Категории: Чертежи автомобильных кранов / Гидравлика гидроцилиндры гидроприводы
Формат AutoCAD, dwg, word, doc, pdf 35 (1)
Вариант 20
Схема гидравлическая принципиальная Задание
Исходные данные
1. Разработать принципиальную гидравлическую схему привода механизмов крана стрелового: подъема/опускания стрелы, выдвижения стрелы, выносных опор, поворота платформы.
1.1. Описать принцип действия схемы и назначение ее основных элементов.
1.2. Выполнить расчет гидропривода и подбор гидрооборудования.
2. Данные для расчета:
2.1. Нагрузка на гидродвигателях:
- на гидроцилиндрах подъема/опускания стрелы Тс = 25·104 Н;
- на гидроцилиндре выдвижения стрелы Твыд.с = 8·103 Н;
- на гидроцилиндре каждой выносной опоры Топоры = 12·104 Н;
- на гидродвигателе поворота платформы Мпов = 96 Н·м;
2.2. Скорость перемещения поршней гидроцилиндров:
- подъема/опускания стрелы vс = 0,11 м/с;
- выдвижения стрелы vвыд.с = 0,13 м/с;
- выдвижения опоры vопоры = 0,3 м/с.
2.3. Скорость поворота: платформы ?пов = 410 с-1;
2.4. Марка рабочей жидкости: ВМГЗ зимой, МГ-30 летом.
2.5. Длина гидролиний:
- всасывающей lвс = 1,6 м;
- напорной lн = 5 м;
- рабочих (каждой линии): подъема/опускания стрелы lстр. = 5,5 м;
 - выдвижения стрелы lвыд.с = 8 м;
 - выдвижения опоры lопор = 5,5 м;
 - поворота платформы lпов. = 5 м;
 - сливной lсл = 10,5 м;
2.6. Коэффициенты местных сопротивлений:
- всасывающей гидролинии = 1,2;
- напорной гидролинии= 3,0;
- рабочих гидролиний (на каждую линию):
 - подъема стрелы = 6,2;
 - выдвижения стрелы = 5,0;
 - выдвижения опоры = 4,3;
 - поворота платформы = 3,7;
 - сливной гидролинии (с учетом фильтра) = 7,5.
2.7. Температура окружающей среды: tо = +30 градусов цельсия.
2.8. Прототип машины: КС 2571
Список листов графической части курсового проекта
  1. Автокран схема гидравлическая принципиальная
Кран КС-2571А грузоподъемностью 10 т индивидуальным гидроприводом механизмов смонтирован на шасси грузового автомобиля ЗИЛ-130. Шасси оборудовано торсионным стабилизатором, шарнирно-рычажным механизмом блокировки задней подвески с гидроприводом фиксации и поворотными выносными опорами, устанавливаемыми с помощью гидропривода. Опорно-поворотное устройство роликовое.
Основным стреловым оборудованием крана КС-2571 является телескопическая стрела, а крана КС-2571А-1 - выдвижная. В комплект сменного рабочего оборудования обеих машин входят стрелы с гуськом, который на кране КС-2571А используют и как удлинитель.
1. Задание на курсовую работу
2. Назначение и состав гидропривода крана
3. Расчет потребляемой мощности и подбор насосов
4. Составление структурной гидравлической схемы крана
5. Выбор гидроаппаратуры
6. Выбор фильтра гидросистемы
7. Расчет потерь давления в гидроприводе и КПД гидропривода
8. Выбор гидродвигателей
9. Составление принципиальной гидравлической схемы крана
Литература
Назначение и состав гидропривода крана Определяем подачу и эффективную мощность выбранных насосовПотребляемая мощность насоса
Расчет потерь давления для жидкости МГ-30 Расчет потерь давления в гидроприводе и КПД гидроприводаРезультаты расчета потерь давления для масла МГ-30 при +30°С
Составление принципиальной гидравлической схемы крана Выбор гидроаппаратуры
Проектирование гидропривода фронтального погрузчикаПроектирование гидропривода фронтального погрузчика
Гидропривод автогрейдера тяжелого типаГидропривод автогрейдера тяжелого типа
Гидравлическая схема бульдозера с поворотным отвалом с рыхлителемГидравлическая схема бульдозера с поворотным отвалом с рыхлителем
Расчет гидропривода рыхлительного оборудованияРасчет гидропривода рыхлительного оборудования
