Электроподключение насосов 45 кВт и 7.5 кВт. Рабочая документация
1 049
Kirill_B
23 ноября 2023
Формат файлов: .dwg AutoCAD, .xlsx Excel
Кол-во чертежей: 5
Теги: Рабочий проект
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Насосы / Электрические схемы проекты
Тип проекта Рабочая документация Кол-во листов (чертежей)
Формат .dwg AutoCAD, .xlsx Excel (5)
Проект можно скачать бесплатно и без ВИП-доступа
Схема электрическая принципиальная Схема подключения сигнальных кабелей
План расположения оборудования и трасса прокладки силовых кабелей на 1 этажеПлан расположения оборудования и трасса прокладки сигнальных кабелей на 1 этаже
Проектом предусматривается установка двух насосов CDM42-13-2 в помещении 2 и двух насосов 150WQ100-17-7.5(I) на улице. Режим работы насосов 1 рабочий + 1 дополнительный.
Рабочая документация разработана в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами, в частности:
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». Актуализированная редакция СНИП 2.09.04-87.
- ПУЭ, изд.7 «Правила устройства электроустановок»;
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
- СП 76.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования, электропроводки.
1. Общие данные + спецификация оборудования;
2. Схема электрическая принципиальная;
3. Схема подключения сигнальных кабелей;
4. План расположения оборудования и трасса прокладки силовых кабелей на 1 этаже;
5. План расположения оборудования и трасса прокладки сигнальных кабелей на 1 этаже.
Спецификация оборудования
Технические решения
Электроснабжение проектируемых насосов CDM42-13-2 предусматривается от существующих автоматических выключателей QF2, QF3 (In=125A), насосов 150WQ100-17-7.5(I) от существующих автоматических выключателей QF4, QF5 (In=16A) в шкафу ШАН4-90П-1ЧР-54-Л. Шкаф ШАН4-90П-1ЧР-54-Л подключается и устанавливается в помещении 1 по отдельному проекту.
Автоматические выключатели и питающий кабели проектируемых насосов выбраны на максимальную нагрузку.
Диспетчеризация
Проектом предусмотрено снятие сигнала с датчиков давления РПД-И у насосов CDM42-13-2 и снятие сигналов "сухой ход" и разрешения работы с поплавковых выключателей у насосов 150WQ100-17-7.5(I).
Заземление
Заземление проектируемого насосов CDM42-13-2 выполнить от существующего контура заземления, при помощи провода ПуГВнг 1х16 мм2/. Место расположение контура заземления определить при монтаже.
Заземление насосов 150WQ100-17-7.5(I) предусматривается силами заказчика.
Монтажные указания
Подключение насосов CDM42-13-2 (1 рабочий + 1 дополнительный) выполнить гибким экранированным кабелем с медными жилами типа КГВЭВнг(А)-LS 4х35 мм2/ в гофрированных ПВХ трубах по стенам помещений, кругляку и проектируемым м/к.
Подключение насосов 150WQ100-17-7.5(I) выполнить гибким кабелем с медными жилами типа КГВВнг(А)-LS 4х4 мм2/ в гофрированных ПВХ трубах по стенам. Учитывается кабель только внутри помещений.
Подключение к системе диспетчеризации датчиков РПД-И выполнить сигнальным кабелем КПСВЭВнг(А)-LS 1x2х0.5 в гофрированных ПВХ трубах по стенам помещений и кругляку.
Подключение к системе диспетчеризации поплавковых выключателей выполнить сигнальным кабелем КПСВЭВнг(А)-LS 2x2х1 в гофрированных ПВХ трубах по стенам помещений. Учитывается кабель только внутри помещений.
Перечень оборудования, материалов и кабелей, предусматриваемых проектом по данной площадке, представлен в спецификации.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют действующим государственным нормам, правилам и стандартам, а также отраслевым нормативным документам и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Проектирование трансформатора ТМ 1000/35. Вариант 17Проектирование трансформатора ТМ 1000/35. Вариант 17
Электрооборудование и электроосвещение Жилого дома. Шифр 06/12-ЭОМЭлектрооборудование и электроосвещение Жилого дома. Шифр 06/12-ЭОМ
Проект электрической части подстанции мощностью S = 70 МВА, 110/35/6 кВПроект электрической части подстанции мощностью S = 70 МВА, 110/35/6 кВ
Центробежный насос Д 320-70Центробежный насос Д 320-70
Насос магистральный НМ 1250-260Насос магистральный НМ 1250-260
Блок напорной гребёнки двухуровневый насосной станции БКНСБлок напорной гребёнки двухуровневый насосной станции БКНС
