Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Мосты
Дипломный |
.cdw .spw Компас-3D, .docx Word |
105 (2) |
Переходный мост ЦТП-РБ
Дипломный проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Проект можно скачать БЕСПЛАТНО без вип-доступа
В данном дипломном проекте были решены следующие задачи:
• Исследован вопрос по особенностям изготовления и свариваемости пятой палубы опорного блока РБ.4550, рассмотрены возможные способы сварки изделия и выбраны оптимальные с технологической и экономической точки зрения способа сварки, автоматическая сварка под слоем флюса, полуавтоматическая сварка в защитных газах и электрошлаковая сварка.
• Произведена замена сварного соединения по ГОСТ 8713-79-С21-АФк на сварное соединение по ГОСТ 8713-79-С19-АФо, а также подобран сварочный аппарат для сварки в защитных газах АДФГ-502 ШТОРМ.
• Разработан технологический процесс изготовления пятой палубы опорного блока РБ.4550, рассчитаны режимы сварки и методы борьбы со сварочными деформациями. Выбраны методы контроля качества изделия.
• Организованы мероприятия для обеспечения безопасности и экологичности рассматриваемого нами технологического процесса.
Выполненные расчёты экономической эффективности инженерной разработки показали, что при внедрении предложенного технологического процесса и оборудования экономический эффект составит 935384 руб. в год. за счет сокращения затрат на сварочные материалы, повышения производительности процесса и снижения заработной платы.
Переходный мост ЦТП-РБ представляет собой ферменную конструкцию. Этот мост является связующим звеном между центральной технологической платформой(ЦТП) и райзерным блоком(РБ). По нему проходят трубопроводы и так же он служит для пешеходного перемещения между этими блоками. В качестве стоек, раскосов и поясов используется трубный прокат различного диаметра. Особенности конструкции ферм позволяют им равномерно распределять нагрузку, из-за чего их прочность и жесткость повышается.
Список чертежей:1. Переходный мост ЦТП-РБ (со спецификацией);
2. Пролёт моста (со спецификацией).
Содержание расчетно-пояснительной записки:1. Описание изделия
2. Критический анализ базовой технологии изготовления изделия
3. Меры по повышению технологичности изделия и модернизации технологии изготовления
4. Расчет режимов сварки
5. Выбор сварочного оборудования
6. Методы борьбы со сварочными деформациями
7. Выбор методов контроля качества
8. Технологический процесс
9.Расчёт элементов производства
10. Охрана труда при выполнении сварочных работ.
Дипломный |
105 (2) |
