Малоэтажный жилой дом усадебного типа 225 кв. м.
236
mak5simmalyh
19 июля 2024
Кол-во чертежей: 13
Теги: АГАСУ 200-400m
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Чертежи домов
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 11 (13)
Проект с запиской и чертежами в AutoCAD можно скачать БЕСПЛАТНО без вип-доступа!
Бесплатный проект
Фасады Генплан
План 1 этажаПлан 2 этажа
Продольный и поперечный разрезыУзлы
Теплотехнический расчетТеплотехнический расчет 2ТЭП генплана
Здание в плане сложной формы. Длина здания 14,3 метров, а ширина 11,4 метров. Здание двухэтажное. Высота этажа 3 м.
Конструктивная схема здания – бескаркасная. Пространственная жесткость здания обеспечивается балками перекрытия и стенами, которые образуют жёсткий горизонтальный диск.
Участок здания в плане правильной формы размером 14,3 х 11,4 метров. Здание ориентировано по сторонам света с учетом инсоляции, с учетом господствующих ветров.
Уклон площадки для обеспечения отвода осадков принят 0,03 для отвода ливневых вод.
1. Район строительства - город Новосибирск.
2. Новосибирск относится к 2В климатическому району.
3. Расчетная температура:
-наиболее холодные пятидневки - 12 °С
-наиболее холодные сутки - 14 °С
Преобладающие ветры зимой и летом:
Зимой - западные
Летом - северные
Грунты в основании: суглинки и глина
1. Генплан;
2. Фасады 1-5, Д-А, А-Д;
3. План 1 этажа;
4. План 2 этажа;
5. План фундамента;
6. План перекрытий 1 этажа;
7. План перекрытий 2 этажа
8. План крыши и стропильной системы;
9. Разрез по наружной стене;
10. Узлы;
11. Продольный и поперечный разрезы.
1. Задание на составление архитектурно- конструктивного проекта
2. Теплотехнический расчёт
2. Генеральный план участка
3. Объёмно - планировочное решение здания
4. Конструктивное решение здания
5. Технико-экономические показатели здания
6. Наружная и внутренняя отделка здания
7. Инженерно – техническое оборудование здания
8. Спецификации
9. Список литературы
Экспликация помещенийСпецификацииСпецификации 2
4.1 Фундаменты
Сборного типа из ФБС толщиной 400 мм под несущие и самонесущие стены.
4.2 Стены и перегородки
Стены из бруса по статической работе – несущие; 100 мм - внутренние.
Наружные- толщиной 400 мм.
4.3. Перекрытия и покрытия
Все балки изготавливают с предварительным напряжением. Напрягаемые стержни или группы проволок располагаются в нижней части продольных ребер, толщина плит 220 мм.
4.4 Крыша и кровля
Крыша двускатная, с наружным организованным водостоком.
Покрытие кровли:
1 - кровельное покрытие - Ондулин
2 - подкладочный слой по ондулину
4 - деревянная обрешетка
5 - супердиффузионная мембрана
6 - стропильная нога
7 - тепло-, звукоизоляция из минераловатной плиты
8 - подкровельная пленка
9 - деревянные направляющие
10 - внутренняя обшивка - гипсокартон
11 - вентилируемый зазор
12 - невентилируемый зазор между внутренней обшивкой и пленкой
13 - вентиляционный элемент
14 - деревянный прогон
4.5 Окна, двери
Окна с деревянными переплётами, размерами 800х2100 мм, 1000х900 мм, 8х1500 мм
Двери деревянные.
4.6 Полы
В зависимости от назначения помещения полы линолеумные и плиточные.
4.7 Прочие конструкции
Отмостка из асфальтобетона по щебёночному основанию. Крыльцо монолитное бетонное.
5. Технико-экономические показатели здания.
1. Площадь застройки здания=135,5 м2
2. Строительный объем здания =604 м3.
3. Общая площадь здания=163 м2
4. Полезная площадь =225 м2
6. Наружная и внутренняя отделка проектируемого здания.
Наружная отделка – декоративный кирпич.
Внутренняя отделка – обои, облицовка глазурованной плиткой.
7. Краткие сведения об инженерно-техническом оборудовании.
Водопровод – объединённый, производственный и хозяйственно-питьевой от наружной сети. Напор на вводе H=15.5 м. вод. ст.
Канализация-раздельная, хозяйственно – фекальная и производственно-грязных стоков.
Отопление-водяное с параметрами 95-70С.
Электроснабжение - от низковольтных сетей напряжением 380/220В через встроенную трансформаторную подстанцию.
Оборудование кухонь и санузлов- газовые плиты, мойки, унитазы, ванны, умывальники.
Государственное автономное общеобразовательное учреждение Астраханской области высшего образования
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО -СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГАОУ АО ВПО «АГАСУ»)
Кинотеатр на 300 местКинотеатр на 300 мест
Многоквартирный жилой двухэтажный домМногоквартирный жилой двухэтажный дом
Готовый проект индивидуального жилого дома из профилированного бруса 150х150 41 кв.м.Готовый проект индивидуального жилого дома из профилированного бруса 150х150 41 кв.м.
Проект одноэтажного жилого дома с подвалом из кирпича 365 кв. м в AutoCADПроект одноэтажного жилого дома с подвалом из кирпича 365 кв. м в AutoCAD
