Теги: Трехступенчатый
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D
Курсовой проект |
AutoCAD, dwg, word, doc, pdf |
99(4) |
Проектирование привода ленточного конвейера
Общий вид привода конвейера(+спецификация)
Общий вид редуктора(+спецификация)
Разрез редуктора по линии разъема корпуса
Рабочие чертежи деталей
Файлы .dwg не редактируются, подложка из PDF, поэтому материал доступен всем без Вип доступа.
Техническая характеристика привода механического
Мощность электродвигателя 7,5 кВт
Частота вращения вала электродвигателя 727 мин-1
Передаточное число привода 25,07
Передаточное число редуктора 14,11
Передаточное число цепной передачи 1,78
Частота вращения вала рабочего органа 29 мин-1
Вращающий момент на валу рабочего органа 1975,862Нм
Техническая характеристика редуктора трехступенчатого
Передаваемая мощность 6,516кВт
Частота вращения выходного вала редуктора 51,516мин-1
Крутящий момент на выходе редуктора 1207,932 Нм
Расчетный суммарный срок службы 20982,39 часа
передаточное число редуктора 14,112
СОДЕРЖАНИЕ
1 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ И ПЕРЕДАВАЕМЫХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ
3 РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧ
3.1 Расчет конической передачи первой ступени
3.2 Расчет цилиндрической прямозубой передачи второй ступени
3.3 Расчет цилиндрической прямозубой передачи третьей ступени
3.4 Расчет цепной передачи
4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДИАМЕТРОВ ВАЛОВ
5 ПОДБОР И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ МУФТЫ
6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ
7 КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА И ВЫБОР СПОСОБА СМАЗЫВАНИЯ ПЕРЕДАЧ И ПОДШИПНИКОВ 52
8 РАСЧЕТ ВАЛОВ В ОПАСНЫХ СЕЧЕНИЯХ (ПО ЭКИВИВАЛЕНТНОМУ МОМЕНТУ)
8.1 Общие параметры расчета нагружения валов
8.2 Расчет быстроходного вала
8.3 Расчет первого промежуточного вала
8.4 Расчет второго промежуточного вала
8.5 Расчет тихоходного вала
9 ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
9.1 Расчет подшипников быстроходного вала
9.2 Расчет подшипников первого промежуточного вала
9.3 Расчет подшипников второго промежуточного вала
9.4 Расчет подшипников тихоходного вала
10 ПОДБОР И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
11 РАСЧЕТ ВАЛОВ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
11.1 Расчет быстроходного вала
11.2 Расчет первого промежуточного вала
11.3 Расчет второго промежуточного вала
11.4 Расчет тихоходного вала
12 НАЗНАЧЕНИЕ ПОСАДОК, ШЕРОХОВАТОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВЫБОР СТЕПЕНИ ТОЧНОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
14 СБОРКА РЕДУКТОРА, РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ И ЗАЦЕПЛЕНИЙ
Похожие работы с разработкой привода и редуктора с чертежами в AutoCAD и Компас.
Курсовой проект |
99(4) |
