Формат файлов: Компас, Adobe Reader, cdw, pdf
Теги: Конический
Учебный |
Компас, Adobe Reader, cdw, pdf |
59 (1) |
Проектирование редуктора цепного конвейера
Задание на курсовой проект по прикладной механике.
Шифр КП.15.Д5.21.04 факультет НХИ
Исходные данные:Окружное усилие на звёздочке 4 кН
Скорость цепи конвейера 1,1 м/с
Шаг цепи по ГОСТ 588-81 100 мм
Число зубьев ведущей звёздочки 6
Высота установки ведущего вала 300 мм
Установочный размер 350 мм
Список чертежей:- Редуктор конический одноступенчатый
- Спецификация
В пояснительной записке приводится последовательность кинематического расчета привода с выбором типоразмеров стандартных узлов: электродвигателя, редуктора и соединительных муфт.
В качестве двигателя используется стандартный электромотор трехфазного тока. Передаточным механизмом является одноступнчатый конический редуктор. Исполнительным механизмом в данном проекте является вал с одной приводной звездочкой.
Вал двигателя соединяется с входным валом редуктора при помощи клиноременной передачи, а выходной вал редуктора соединяется с ведущим валом при помощи цепной муфты. Выбор муфт осуществляется по каталогам.
Регулирование скорости конвейера в процессе работы не предусмотрено.
Подобран материал для изготовления колеса и шестерни.
Проектный расчет конической передачи выполнен по критерию контактной прочности активной поверхности зубьев. После определения размеров передач проведены проверочные расчеты по критерию контактной и изгибной выносливости, а так же при действии нагрузок.
Все условия прочности выполняются. При компоновке механизма проработан вопрос оптимального размещения передачи в корпусе редуктора. Определены схемы установки опор валов, способы осевой фиксации колеса, подшипников на валах. Были определены размеры конструктивных элементов, формы и размеры элементов корпуса редуктора.
Выбранные подшипники проверены на пригодность по их долговечности из расчета по динамической нагрузке. Шпоночные соединения проверены на прочность по напряжениям смятия и среза. Решены вопросы смазки передач редуктора и подшипников.
Была рассчитана клиноременная передача, которая соединяет ведущий вал редуктора с двигателем.
Для соединения ведомого вала редуктора с валом исполнительного механизма была выбрана цепная муфт.
Основные характеристики редуктора:
- Тип передачи - коническая круговая
- Количество ступеней - одна
- Передаваемая мощность - 4,777 кВт
- Передаточное отношение - 4
- Момент на тихоходном валу - 539,13 Н*м
- Частота вращения быстроходного вала - 321,67 об/мин
- Передаточное отношение редуктора - 4
- Коэффициент полезного действия редуктора - 0,94
- Частота вращения входного вала - 321,67 мин-1, выходного вала - 80,42 мин-1
- Вращающий момент на входном валу - 141,82 Нм, на выходном валу - 539,13 Нм
- КПД редуктора - 0,94%
1. Предварительный расчет привода
2. Разработка редуктора
3. Эскизная компоновка редуктора
4. Расчет клиноременной передачи
5. Подбор муфт
6. Расчет валов на сложное сопротивление
6.1 Расчет быстроходного вала
6.2 Расчет тихоходного вала
7. Расчет шпонок
8. Подбор смазки
Учебный |
59 (1) |
