Патрон 7,62 х 54R
1 895
dobi_8630
27 сентября 2021
Формат файлов: dwg, AutoCAD, pdf
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Военная техника
Формат dwg, AutoCAD, pdf 1
Чертёж патрона 7,62 х 54R в AutoCAD
1. Штатное оружие: снайперская винтовка Драгунова.
2. Пуля: трехчастная, с комбинированным сердечником. Параметр поражающего действия ∆Е≥30 Дж после приобретения 6 шт. сосновые доски толщиной 25,4 мм на расстоянии х = 500 м. Главный критерий - пробитие с последующим режущим действием на заданной дальности стрельбы. Дополнительные критерии: самый крупный выстрел Hvr; Самый низкий импульс отдачи.
3. Максимально допустимое давление пороховых газов при температуре 500С (средняя по группе) Рм ср = 305,6Мра
Текущий проект направлен на создание снайперского патрона 7,62 x 54R с простой пулей, его перезарядку и оценку влияния конструктивных параметров на его функции. В тексте описаны основные конструктивные параметры патрона, специфика и назначение.
Доступно для свободного скачивания без ВИП.
Многоэтажный панельный дом в 9 этажейМногоэтажный панельный дом в 9 этажей
Поиск неисправностей в силовой цепи электровозаПоиск неисправностей в силовой цепи электровоза
Схемы системы фасадной теплоизоляции " Термомакс"Схемы системы фасадной теплоизоляции " Термомакс"
Ковш экскаватора специальный Special bucketКовш экскаватора специальный Special bucket
Смотровая яма с траверсойСмотровая яма с траверсой
Конический цилиндрический редуктор (файл чертежей Autocad расширение .dwg)Конический цилиндрический редуктор (файл чертежей Autocad расширение .dwg)
