Разработка технологического процесса восстановления коленчатого вала ЯМЗ-236
2 874
kopatoran
11 января 2022
Формат файлов: Компас учебная версия, Word, cdw, dwg, docx
Теги: Вал Ремонт оборудования
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Ремонтные чертежи / Технология машиностроения. Изготовление и восстано
Формат Компас учебная версия, Word, cdw, dwg, docx 27 (1)
Коленчатый вал ЯМЗ-236
Описание дефектовКарта дефектации коленчатого валаКонтроль размеров коленчатого вала
  1. Коленчатый вал ЯМЗ-236
В соответствии с заданием на курсовую работу разработан технологический процесс восстановления коленчатого вала ЯМЗ-236 и выбрано необходимое техническое оборудование, а также рассчитаны режимы и нормы времени на механическую обработку.
Составлена карта дефектации детали, содержащую возможные дефекты, номинальные и предельно допустимые без ремонта размеры поверхностей, а также способы устранения выявленных дефектов. Выбран оптимальный способ восстановления шеек коленчатого вала. Для выбранного способа восстановления детально разработан технологический процесс. Рассчитана техническая нормы времени на восстановление кулачков коленчатого вала.
В графической части курсовой работы представлена карта дефектации коленчатого вала.
Характеристика кривошипно-шатунного механизма двигателя ЯМЗ-236
1.1. Назначение кривошипно-шатунного механизма
1.2. Устройство коленчатого вала
2. Дефекты коленчатого вала, возникающие в эксплуатации
2.1. Описание дефектов
2.2. Влияние дефектов коленчатого вала на работоспособность двигателя
2.3. Карта дефектации
3. Снятие коленчатого вала с двигателя
4. Восстановление дефектов детали
4.1. Контроль размеров коленчатого вала
4.2. Технологический процесс восстановления
4.3. Определение нормы времени на восстановление коленчатого вала
5. Установка коленчатого вала
Контроль несоосности отверстийОпределение нормы времени на восстановление коленчатого вала
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Восстановление картера коробки передач автомобиля  ЗИЛ-130Восстановление картера коробки передач автомобиля ЗИЛ-130
Редуктор ПК-2202 технологический процессРедуктор ПК-2202 технологический процесс
Разработка технологического процесса на механическую обработку детали вал тихоходный ДМ.349-07.40.11Разработка технологического процесса на механическую обработку детали вал тихоходный ДМ.349-07.40.11
Ремонт корпуса дифференциала МТЗ-80Ремонт корпуса дифференциала МТЗ-80
Разработка подключаемого привода для легкового автомобиля Honda FitРазработка подключаемого привода для легкового автомобиля Honda Fit
