Формат файлов: T-FLEX CAD, grs, word, doc
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Нефть
Курсовой проект |
T-FLEX CAD, grs, word, doc |
26(1) |
Сооружение перехода нефтепровода в условиях болот
Список чертежей
Параметры насыпи и трубопровода
Объектом исследования являются метод сооружения нефтепровода наземно в насыпи.
Цель работы – предложить ряд мероприятий для сооружения магистрального нефтепровода на переходах через болота наземным методом в насыпи.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие основные задачи:
рассмотреть основные способы сооружения нефтепровода на переходах через болота с учетом анализа показателей возведения технологических проездов и площадок;
структурировать конструктивные решения строительного производства при сооружении технологических проездов и площадок в подготовительный период;
предложить метод сооружения нефтепровода наземно в насыпи.
В курсовой работе были рассмотрены основные способы сооружения нефтепровода на слабонесущих грунтах. Был проведен анализ строительных работ на переходах через болота наземно в насыпи. Так, в работе были проведены технологические расчеты, в результате чего установлено, что толщина стенки магистрального нефтепровода, наружный диаметр которого равен 1020 мм, при давлении 6,3 МПа в условиях болот должна составлять не менее 14 мм. Был определен объём насыпи на 100 м трубопровода, который равен 899 м3.
СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация
1 Общие сведения о болотах
2 Технологическая часть
2.1 Способы прокладки трубопровода на заболоченных участках
2.2 Способ надземной прокладки трубопровода в насыпи
2.3 Укладка трубопровода в насыпи
2.4 Водопропускные сооружения
2.5 Подготовка строительной полосы
2.6 Осушение полосы строительства
2.7 Планировка строительной полосы
2.8 Строительство временных дорог
3 Расчетная часть
3.1 Определение толщины стенки трубопровода
3.2 Проверка на прочность трубопровода в продольном направлении
3.3 Проверка на пластические деформации трубопровода
3.4 Расчет объема насыпи
Курсовой проект |
26(1) |
