Привод для ковшового элеватора
1 355
Sangheili
4 марта 2022
Формат файлов: Solid Edge, Adobe Reader, Word, dft, pdf, docx
Теги: БГТУ им. В.Г. Шухова
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Редукторы и приводы, детали машин / Solid Edge
Формат Solid Edge, Adobe Reader, Word, dft, pdf, docx 20 (1)
Привод для ковшового элеватора в Solid Edje
 Сборочный чертеж
СпецификацияЭнергетический расчет приводаРасчет цепной передачи
Список чертежей в Solid Edje:
  1. Сборочный чертеж
Содержит спецификацию.
В данном курсовом проекте было произведено проектирование привода для ковшового элеватора.
Привод, рассматриваемый в данной курсовой работе включает в себя электродвигатель, кулачково – дисковую муфту, соосный двухступенчатый цилиндрический редуктор, цепную передачу, состоящую из цепи, ведущей и ведомой звездочки (зубчатого колеса). От электродвигателя вращение через муфту подается на редуктор, и далее через цепную передачу рабочей машине, в данном случае – лебёдке.
При выполнении курсовой работы был проведен кинематический и энергетический расчет привода, сделан подбор электродвигателя и редуктора. Был сделан расчет открытой передачи, подобрана муфта. Проведен проверочный расчет шпоночных соединений, а так же подобран швеллер для конструирования рамы. В заключении описана сборка и смазка узлов привода. Полученные результаты обеспечивают работоспособность и надежность конструкции привода.
Техническая характеристика:
  • Электродвигатель - 4А132М4УЗ
  • Мощность двигателя, кВт -  11
  • частота вращения двигателя, об/мин - 1500
  • Редуктор -  КЦ1-200
  • Момент на тихоходном валу редуктора, Н*м - 710
  • Передаточное отношение редуктора - 10
  • Частота вращения быстроходного вала редуктора, об/мин - 1500
  • Открытая цепная передача
  • Цепь - ПР-38,1-12700
  • Передаточное отношение - 3
  • Количество зубьев ведущей звездочки - 25
  • Количество зубьев ведомой звездочки - 75
  • Передаточное отношение привода - 30
1.Энергетический расчет привода.
2.Расчет цепной передачи
3. Выбор муфты
4. Проверочный расчет шпоночных соединений
5.Проектирование опорной конструкции привода
6.Описание сборки и смазки узлов привода.
Заключение.
МуфтаПроверочный расчет шпоночных соединений
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА
ГОСТ 2.413-72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажаГОСТ 2.413-72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа
Расчет ленточного ковшового элеватора (вариант 13)Расчет ленточного ковшового элеватора (вариант 13)
