Формат файлов: dwg - AutoCAD, pdf
Кол-во чертежей: 72
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Блоки AutoCAD Компас библиотеки элементов / Строительство, технология монтажа
Рабочий |
dwg - AutoCAD, pdf |
(72) |
Типовые конструкционные решения примыкания навесного вентилируемого фасада
Чертежи с узлами, подробными схемами и элементами в редактируемом формате cdw
Библиотека элементов
В данном рабочем проекте содержатся типовые конструкционные решения примыкания навесного вентилирумого фасада. Внутри находится 72 чертежа схем узлов с подробными схемами и элементами:
НВФУстройство навесного вентилируемого фасада
Устройство наружных стен из стеновых кассет
Устройство облицовки фасадов из гранитных плит
Устройство наружных стен из стальных профилированных листов
Устройство облицовки фасадов из винилового сайдинга
ЛММТеплоизоляция наружных стен под ЛММ
Теплоизоляция стен морозильной камеры
Многослойные стеныУтепление наружных стен
Внешние стены на основе трехслойных панелей
Утепление наружных стен 1
Утепление наружных стен 2
ПерегородкиЗвукоизоляция каркасно-обшивних перегородок из гипсокартонных листов в 1 слой 12,5 мм
Звукоизоляция каркасно-обшивних перегородок из гипсокартонных листов. Заполнение перегородок стекловолокнистыми матами ISOVER
Перекрытия Звукоизоляция межэтажных перекрытий. Звукоизоляционный слой- каменная вата Stroprock
Звукоизоляция межэтажных перекрытий. Пол на лагах 1
Устройство звукоизоляции перекрытия. Ванная комната
Устройство перекрытия. Ванная комната
Устройство перекрытия с системой подогрева
Устройство теплоизоляции перекрытия над холодными помещениями
Пристенный дренажУстройство пристенного дренажа 1
Комбинированный дренажУстройство комбинированного дренажа
Устройство комбинированного дренажа 1
Устройство дренажа и гидроизоляции подземной части здания с применением ПВХ-мембраны Vinitex и дренажного геокомпозита Изолит + Typar®/SF
Гидроизоляция фундаментаУстройство гидроизоляции фундамента
Устройство гидроизоляции оголовка сваи
Гидроизоляция оголовка сваи
Пешеходный переходКонструктивное решение гидроизоляции подземного перехода 1
Конструктивное решение гидроизоляции подземного перехода 2
Гидроизоляция с применением бентонитовых матовГидроизоляция подземной части здания
Герметизация свайного основания
Свайное основание. Пластовый дренаж
Конструкции пола по грунту. Промышленные полыУстройство пола по грунту
Устройство пола паркинга А
Устройство пола паркинга Б
Устройство пола паркинга В
Устройство промышленного пола
Конструкции пола по грунту - Ледовые АреныУстройство ледовой арены 1
Устройство ледовой арены 2
Устройство ледовой арены 3
Конструкции пола по грунтуУстройство гидроизоляции пола
Пол морозильного складаПол морозильного склада 1
Пол морозильного склада 2
Пол морозильного склада 3
Пол по грунту. Пол на лагах.Устройство пола по грунту. Пол на лагах
Искусственный водоемУстройство искусственного водоема. Гидроизоляция водоема из ПВХ-Мембраны
Спортивные площадкиУстройство дренажной системы игрового поля с искусственным покрытием
Устройство футбольного поля
Устройство футбольного поля (поля для регби)
Устройство бетонного покрытия спортивной площадки
Устройство покрытия спортивной площадки
Теннисный кортУстройство покрытия теннисного корта
Конструкция теннисных кортов, приспособленных под устройство открытого ледяного катка зимой
Пешеходные дорожки. АвтостоянкиУстройство пешеходной дорожки
Устройство автомобильной стоянки
Устройство подъездной дороги 1
Устройство подъездной дороги 2
Устройство временной дороги
Подпорные стеныУстройство подпорной стены
Устройство монолитной железобетонной подпорной стены
Траншейный дренажУстройство траншейного дренажа
Дренаж с использованием геосинтетических материалов
Дренаж с использованием геосинтетических материалов. Тип А
Конструктивы EnkamatПротивоэрозионная защита сухих склонов
Противоэрозионная защита подтапливаемых склонов, укрепленных каменной наброской
Противоэрозионная защита подтапливаемых склонов, укрепленных габионами
Поля для гольфаУстройство поля для гольфа
Список чертежей:72 чертежа схем узлов для строительства.
Рабочий |
(72) |
