Взаимозаменяемость, допуски и посадки: самостоятельные работы по инженерной графике
984
bond666
18 ноября 2022
Формат файлов: cdw Компас-3D, docx Word
Кол-во чертежей: 12
Теги: СПбГАУ
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Метрология, стандартизация, допуски и посадки
Формат cdw Компас-3D, docx Word 21 (12)
Вариант 25
Проект можно скачать без вип-доступа
Обозначение посадки и придельных размеров отверстия и валаСхема расположения полей допусков отверстия и валаСхема расположения полей допусков присоединительныз леталей с кольцами подшипника качения
Допуски и посадки подшипников каченияДопуски и посадки шпоночных соединенийЗвенье размерной цепи
Задание
Внутри проекта находятся самостоятельные задания: 12 чертежей с 1.1 по 6.1, построенные в КОМПАС-3D и расчетно-пояснительная записка.
1. Обозначение посадки и придельных размеров отверстия и вала;
2. Схема расположения полей допусков отверстия и вала;
3. Схема расположения полей допусков присоединительных деталей с кольцами подшипника качения;
4. Схемы соединения подшипника качения с валом;
5. Эскиз соединения деталей с натягом;
6. Эскизы шпоночного соединения и отдельно каждой детали;
7. Эскизы шлицевого соединения;
8. Эскиз заданного узла редуктора;
9. Схема расположения полей допусков посадок элементов шлицевого соединения;
10. Схема расположения полей допусков деталей посадок шпонка-паз втулки и шпона-паз вала;
11. Схема расположения полей допусков отверстия и вала №2;
12. Обозначение посадки и придельных размеров отверстия и вала №2.
ЗАДАНИЕ
1. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ГЛАДКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
2. РАСЧЁТ И ВЫБОР ПОСАДОК С НАТЯГОМ
3. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
4. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
5. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
6. РАСЧЕТ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Эскиз соединения деталей с натягомЭскизы шпоночного соединения и отдельно каждой детали
Подбор посадкиПосадка внутреннего кольца подшипникаРазмер зависимого звена
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
Калининградский филиал
Кафедра Механизации сельского хозяйства
Расчет и выбор допусков и посадок деталей сборочного узлаРасчет и выбор допусков и посадок деталей сборочного узла
Расчет точностных параметров допусков и посадокРасчет точностных параметров допусков и посадок
Расчет точности размеров деталей, входящих в сборочный узелРасчет точности размеров деталей, входящих в сборочный узел
Выбор посадок для типовых соединений вариант 18Выбор посадок для типовых соединений вариант 18
Курсовой проект по метрологии Вариант 9Курсовой проект по метрологии Вариант 9
Нормирование точности соединений деталей и их контрольНормирование точности соединений деталей и их контроль
