Принципиальная электрическая схема реле контроля уровня РКУ.1М
1 381
Misha_k_d_01
15 мая 2023
Формат файлов: .dwg, AutoCAD, .pdf
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Электрические схемы проекты
Формат .dwg, AutoCAD, .pdf (1)
Принципиальная электрическая схема реле контроля уровня РКУ.1М. Со спецификацией
Готовый чертеж, который можно скачать без ВИП-доступа
Схема реле
Описание релеОписание реле 2
Реле РКУ-1М предназначено для контроля уровня токопроводящей жидкости и применяется в схемах релейной защиты и автоматики управления сливом и наполнением колодцев или резервуаров.
Реле уровня размещено в пластмассовом корпусе. В нижней части размещены контактные зажимы для подключения 3-х датчиков - общего (Т1), датчика минимального (Т2) и максимального (Т3) уровней, а также цепи питания, в верхней - контакты для подключения нагрузки. На передней панели находятся 2 светодиода. Реле работает на кондуктометрическом принципе - т.е. на измерении проводимости жидкости между датчиками. При подаче питания на реле зажигается зеленый светодиод. В режиме «контроль заполнения», если уровень жидкости ниже уровня расположения датчика максимума Т3, выходное реле выключено, работает насос заполнения М и красный светодиод не горит. При достижении уровня максимума Т3, включается выходное реле, загорается красный светодиод и выключается насос М. Повторное включение насоса заполнения произойдёт после снижения уровня жидкости ниже уровня минимума Т2. В режиме «контроль слива», если уровень жидкости выше уровня расположения датчика максимума Т3, выходное реле включено, работает насос слива М и горит красный светодиод. При снижении уровня жидкости ниже уровня минимума Т2, выключается выходное реле, гаснет красный светодиод и выключается насос М. Повторное включение насоса слива произойдёт после увеличения уровня жидкости до уровня максимума Т3. При работе в режиме «контроль наличия жидкости» реле срабатывает при появлении жидкости между датчиками Т1 и Т2(Т3).
Техническая характеристика:
Напряжение питания, В, частоты 50/60Гц - 220
Потребляемая мощность, Вт, не более - 3.5
Чувствительность, кОм - 50
Количество датчиков - 3
Максимальное расстояние от реле до датчика, м - 100
Количество и вид контактов - 1 переключающий
Масса, кг, не более - 0.20
1. Принципиальная электрическая схема реле (со спецификацией).
Спецификация 1
Электроосвещение торгового центраЭлектроосвещение торгового центра
Проект освещения двухэтажного домаПроект освещения двухэтажного дома
Проект ЭОМ Жилой домПроект ЭОМ Жилой дом
Проект электроснабжения при капитальном ремонте здания детского садаПроект электроснабжения при капитальном ремонте здания детского сада
Электрооборудование и электроосвещение Жилого дома. Шифр 06/12-ЭОМЭлектрооборудование и электроосвещение Жилого дома. Шифр 06/12-ЭОМ
Электроснабжение АЗС рабочий проектЭлектроснабжение АЗС рабочий проект
