Формат файлов: .bmp, .docx, Word
Теги: Шлифовальный
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Станки
Курсовой |
.bmp, .docx, Word |
49 (3) |
Технология эксплуатации, обслуживания и ремонта станка модели 3Е711В-1
Курсовой проект можно скачать бесплатно и без ВИП-доступа
Цель курсового проекта заключается в разработке технологии эксплуатации, обслуживания и ремонта шлифовального станка 3Е711В-1. Для этого были изучены конструкция станка, его назначение и принцип работы, выявлены неисправности электрооборудования, определены методы модернизации станка в ходе капитального ремонта. Чертежи схем предоставлены в формате .bmp картинок, которые имеют исходное, высокое качество.
Список чертежей в формате .bmp:1. Схема соединений ПЛК-110
2. Принципиальная электрическая схема станка 3Е711В-1
3. Принципиальная электрическая схема станка 3Е711В-1 (после модернизации)
1 Анализ исходного состояния оборудования
1.1 Состав и краткая техническая характеристика оборудования;
1.2 Требования к электрооборудованию;
1.3 Принцип действия электрооборудования;
2 Модернизация оборудования в ходе капитального ремонта
2.1 Выбор направления модернизации оборудования;
2.2 Составление принципиальной и монтажной схем;
2.3 Обоснование выбора электрооборудования, предназначенного для модернизации;
3 Расчёты, подтверждающие надёжность и работоспособность элементов электрооборудования
4 Организация монтажа, эксплуатации и ремонта оборудования
5 Техника безопасности
5.1 Охрана труда и электробезопасность;
5.2 Мероприятия по технике безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудования.
Библиография
Приложения
Технические характеристики станка 3Е711В-1:
Класс точности по ГОСТ 8-82 - В
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина х ширина х высота), мм - 630 х 200 х 375
Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наибольшем диаметре шлифовального круга, мм - 325
Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наименьшем диаметре шлифовального круга, мм - 375
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм - 500
Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг - 220
Размер образца-изделия, мм 380 х 120 х 80
плоскостность, мкм - 4
параллельность, мкм - 5
шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra - 0,16
Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения, мкм - 25
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм - 630 х 200
Наибольшее ручное продольное перемещение стола, мм - 700
Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин - 2..35
Наибольшее ручное поперечное перемещение стола/ автоматическое, мм - 250/ 245
Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм - 0,3..30
Ускоренное перемещение крестового суппорта стола, м/мин - 1,5
Размеры шлифовального круга, мм - 250 х 40 х 76
Наибольшая скорость резания, м/с 35
Цена деления лимба маховика вертикального перемещения, мм - 0,002
Цена деления лимба тонкой вертикальной подачи, мм - 0,0005
Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,002), мм - 0,08...0,002
Количество электродвигателей на станке - 7
Электродвигатель привода шпинделя шлифовального круга, кВт - 4 М1
Электродвигатель гидропривода стола, кВт - 3,0 М2
Электродвигатель вентилятора охлаждения масла в гидростанции, кВт - 0,09 М3
Электродвигатель привода поперечной подачи, кВт - 0,18 М11
Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки, кВт/ об/мин - 0,55 М8
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт/ об/мин - 0,15 М6
Электродвигатель магнитного сепаратора в комплекте с агрегатом, кВт - 0,12 М7
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт - 8,09
род тока питающей сети - 50Гц, 380 В
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм - 2000 х 1770 х 1920
Масса станка, кг - 2550
«Кировский авиационный техникум»
(КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»)
Курсовой |
.bmp, .docx, Word |
49 (3) |
