Формат файлов: .cdw, Компас-3D, .docx, Word
Теги: СПбГУПТД Червячный редуктор
Курсовой |
.cdw, Компас-3D, .docx, Word |
51 (3) |
Привод дискового питателя
Готовые курсовой проект с запиской и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D. Техническое задание №3.
Целью данного проекта является проектирование привода дискового питателя, который состоит как из простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических и других нормативов.
Можно отметить, что спроектированный редуктор обладает хорошими свойствами по всем показателям. По результатам расчета на контактную выносливость действующие напряжения в зацеплении меньше допускаемых напряжений. По результатам расчета по напряжениям изгиба действующие напряжения изгиба меньше допускаемых напряжений. Расчеты валов показали, что запас прочности больше допускаемого. Необходимая динамическая грузоподъемность подшипников качения меньше паспортной. При расчете был выбран электродвигатель, который удовлетворяет заданные требования.
При выполнении курсового проекта были закреплены знания, полученные за прошедший период обучения в таких дисциплинах как: теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение. Опыт и навыки, полученные в ходе выполнения курсового проекта, будут востребованы при выполнении, как курсовых проектов, так и дипломного проекта.
Технические требования:
1 Синхронная частота вращения вала электродвигателя 1500 об/мин.
2 Редуктор нестандартный червячный одноступенчатый с вертикальным выходным валом.
3 Открытая передача – прямозубая коническая.
4 Муфта – упругая втулочно-пальцевая.
Список чертежей:1. Привод дискового питателя;
2. Редуктор червячный;
3. Вал.
1. Кинематический расчет привода
1.1. Составление кинематической схемы привода
1.3. Выбор электродвигателя
1.5. Частоты вращения валов
1.6. Мощности, передаваемые валами
1.7. Вращающие моменты на валах
2. Расчет червячной передачи редуктора
2.1. Выбор материалов червяка и червячного колеса
2.2. Определение допускаемых контактных напряжений для червячного колеса
2.3. Определение допускаемых напряжений изгиба для червячного колеса
2.4. Определение межосевого расстояния
2.5. Выбор числа витков червяка и определение числа зубьев червячного колеса
2.6. Определение модуля передачи
2.7. Выбор коэффициента диаметра червяка
2.8. Определение коэффициента смещения червяка
2.9. Уточнение передаточного числа
2.10. Определение углов подъема витка червяка
2.11. Уточнение скорости скольжения и допускаемых контактных напряжений
2.12. Проверочный расчет передачи на контактную прочность
2.13. Определение основных размеров червяка и червячного колеса.
2.14. Проверочный расчет зубьев колеса на выносливость при изгибе
2.15. Определение КПД передачи
2.16. Определение усилий в зацеплении
3. Расчет открытой передачи
3.1. Выбор материала и режима термообработки
3.2. Определение допускаемых напряжений на изгиб
3.3. Число зубьев шестерни и колеса
3.4. Углы делительных конусов
3.5. Эквивалентное число зубьев:
3.6. Ориентировочное значение модуля в торцевом сечении
3.7. Определение геометрических размеров зубчатых колес
3.8. Определение действительных напряжений изгиба
3.9. Силы, действующие в передаче
5. Проверочный расчет валов
6. Проверочный расчёт подшипников
7. Проверка прочности шпоночных соединений
8. Смазка
Библиографический список
Приложения
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» СПбГУПТД
Высшая школа технологии и энергетики
Институт технологии
Кафедра основ конструирования машин
Курсовой |
51 (3) |
