Формат файлов: .dwg, AutoCAD, .docx, Word
Теги: Ленточный конвейер Червячный редуктор КНИТУ
Учебный |
.dwg, AutoCAD, .docx, Word |
37 (2) |
Привод ленточного конвейера с червячным редуктором
Готовый проект с запиской расчётами и чертежами в формате .dwg AutoCAD Автокад
Проект можно скачать бесплатно без ВИП-доступа!
В ходе выполнения курсового проекта был спроектирован привод ленточного конвейера, состоящий из электродвигателя 4А112М2УЗ мощностью 7,5 кВт, червячного редуктора. Валы установлены на роликовых однорядных подшипниках.
Выполнение задания разделено на 2 этапа. Первым этапом задания является пояснительная записка, а вторым – графическая часть.
Пояснительная записка состоит из необходимых расчетов отдельных деталей и узлов редуктора и содержит пояснения этих расчетов. В процессе проектирования были решены следующие задачи: сконструированы валы, червячное колесо, определены контактные напряжения, выбраны подшипники и произведен их расчет на долговечность, проверены на прочность шпоночные соединения, выбраны посадки для соединения деталей, выбор сорта масла.
Графическая часть включает в себя два чертежа – полнокомплектный редуктор и привод ленточного конвейера.
Привод имеет КПД – 0,753, подобранные клиноременная передача и червячная передача позволили достичь заданной частоты вращения выходного вала – 120 об/мин. Небольшие габаритные размеры и компактность способствуют легкому монтажу и обслуживанию привода.
Технические характеристики привода:Общее передаточное число привода – 24
КПД привода – 0.753
Электродвигатель, тип – 4А112М2У3
- мощность, кВт – 7,5
- число оборотов, об/мин – 3000
Редуктор – червячный
Передаточное отношение – 16
Мощность на выходном валу, кВт – 4,5
Число оборотов выходного вала, об/мин - 120
Список чертежей:1. Редуктор – сборочный чертеж;
2. Привод ленточного конвейера.
Техническое задание
1 Кинематический и силовой расчет привода
2 Расчет клиноременной передачи
2.1 Проверочный расчет клинового ремня
2.2 Шкивы клиноременных передач
3 Расчет червячной передачи
4 Тепловой расчет редуктора
5 Ориентировочный расчет валов
5.1 Определение диаметра ведущего вала
5.2 Определение диаметра выходного вала
6 Расчет реакций в опорах
6.1 Определение усилий в зацеплении
6.2 Расчет реакций ведущего вала
6.3 Расчет и построение эпюр ведущего вала
6.4 Расчет реакций ведомого вала
6.5 Расчет и построение эпюр ведомого вала
7 Выбор подшипников и проверка долговечности
7.1 Проверка подшипников быстроходного вала
7.2 Проверка подшипников тихоходного вала
8 Уточненный расчет валов
8.1 Расчет быстроходного вала
8.2 Расчет тихоходного вала
9 Расчет шпоночных соединений
9.1 Шпоночное соединение быстроходного вала со шкивом клиноременной передачи
9.2 Шпоночное соединение тихоходного вала с колесом
9.3 Шпоночное соединение выходного вала
10 Конструирование червяка и червячного колеса
11 Конструирование корпусных деталей
12 Смазка зацепления. Выбор сорта масла
13 Выбор посадок
14 Сборка и регулировка редуктора
Казанский национальный исследовательский технологический университет
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
Кафедра машиноведения
Учебный |
37 (2) |
