Формат файлов: .cdw Компас-3D, .pdf, .docx Word
Кол-во чертежей: 7
Курсовой |
.cdw Компас-3D, .pdf, .docx Word |
23 (7) |
Привод скребкового конвейера
Проект можно скачать бесплатно без ВИП-доступа
В рамках данного проекта рассмотрены расчеты и проектирование привода скребкового конвейера, который включает в себя 6 чертежей, выполненных в Компас-3D в формате А1 и спецификацию. Чертежи и пояснительную записку можно отредактировать и использовать как шаблон или пример в вашем проекте.
Разрабатываемый привод предназначен для промышленного применения в различных отраслях машиностроения. Привод это — совокупность устройств, предназначенных для приведения в действие машин. Состоит из двигателя, силовых передач и системы управления.
1. Передаточное отношение редуктора – 5
2. Межосевое расстояние, мм – 224
3. Максимальный крутящий момент на выходном валу, Н/м – 333,64
4. Передаваемая мощность, кВт – 1,62
1. Редуктор со спецификацией;
2. Колесо быстроходное;
4. Вал шестерня;
5. Компоновка;
6. Компоновка, лист 2;
Содержание расчетно-пояснительной записки:I. Выбор электродвигателя и кинематический расчет
II. Расчет зубчатых колес редуктора
III. Предварительный расчет валов редуктора
IV. Конструктивные размеры шестерни и колеса
V. Конструктивные размеры корпуса редуктора
VI. Расчет клиноременной передачи
VII. Первый этап компоновки редуктора
VIII. Проверка долговечности подшипника
IX. Проверка прочности шпоночных соединений
X. Расчет муфты
XI. Выбор посадок
XII. Выбор сорта масла
XIII. Сборка редуктора
Спецификация
Курсовой |
23 (7) |
