Теги: Мостовой 5 т
Учебный |
AutoCAD, Word, dwg, doc |
37 (3) |
Проектирование мостового крана однобалочного г/п 5т
Курсовой проект с чертежами и расчетами в редактируемых форматах
- Кран мостовой однобалочный Q=5 т (общий вид)
- Металлоконструкция моста
- Тележка крана
Список спецификаций:
- Тележка крана
Спроектирован кран на колонне, грузоподъёмностью 5 т, предназначенный для использования в ремонтно-механическом или сборочном цехе.
Для механизма подъёма был выбран двигатель серии АИР71В8 по ГОСТ 15150-81, мощностью 0,25 кВт и частотой вращения вала 750 мин-1. Он позволит поднимать грузы весом до 0,1 т. По разрывному усилию выбрали канат типа ЛК-Р конструкции 6×19 по ГОСТ 2688 - 69 диаметром dk=4,1 мм с разрывным усилием Sp=280,61 кгс.
Для механизма поворота были подобраны подшипники 8204 со статической нагрузкой 3060 кгс (внутренний диаметр = 20 мм, наружный = 40 мм) и радиальный подшипник 304 со статической нагрузкой 794 кгс (внутренний диаметр = 20 мм, наружный = 52 мм).
Технические характеристики
- Грузоподъемность, т - 5
- Высота подъема крюка, м - 16
- Пролет крана, м - 19,5
- Режим работы - средний
- Скорость, м/мин: подъема груза - 10, передвижения крана - 80, передвижения тележки - 40
- Электродвигатель механизма подъема груза: Тип - МТ211-6, Мощность в кВт - 7,5, Скорость вращения в об/мин - 920
- Электродвигатель механизма передвижения тележки:
- тип - Фланцевый МТО11-6, мощность в кВт - 1,4, Скорость вращения в об/мин - 885
- Электродвигатель механизма передвижения крана: тип - Фланцевый МТ111-6, мощность в кВт - 3,5, скорость вращения в об/мин - 905
- Редуктор механизма подъема груза: Тип - Ц2-400-I-4М, передаточное число - 50
- Редуктор механизма передвижения тележки: тип - ВКРФ-32, передаточное число - 20
- Редуктор механизма передвижения крана: тип - ВКРФ-480, передаточное число - 16
- Тормоз механизма подъема груза: тип - ТТ-20, тормозной момент в кгс*м - 20
- Тормоз механизма передвижения тележки: тип - ТКТ-100, тормозной момент в кгс*м - 2
- Тормоз механизма подъема груза: тип - ТТ-160, тормозной момент в кгс*м - 10
1 Классификация грузоподъемных машин
2 Назначение, описание конструкции и принципа действия крана мостового однобалочного, его основных механизмов и узлов
3 Расчёт основных параметров
3.1. Расчет механизма подъема крана
3.2. Расчет механизма передвижения тележки
3.3. Расчет электротали
4 Техника безопасности при эксплуатации машины
Литература
Приложение
Мостовой кран однобалочный г/п 5 т
Учебный |
37 (3) |
