Все сообщения: yuriy-shved
yuriy-shved
14:11, 08.08.2019
Здравствуйте.
Требуется создать шпильку с ввинчиваемым концом по ГОСТ 22038-76*. Она характерна тем, что резьба выполняется с двух концов прутка, при этом между нарезанными участками остается промежуток.
Казалось бы, ерунда. Показываю условное изображение резьбы на заданное расстояние с двух противоположных кромок прутка, и все. Ан нет. Команда проходит нормально, первое условное обозначение резьбы появляется на детали и в дереве проектирования. Затем готовим второе условное обозначение резьбы с противоположной стороны прутка, и в момент его подготовки первое обозначение с детали ПРОПАДАЕТ. При этом в дереве проектирования оба условных обозначения отображаются видимыми. Манипуляции вкл/выкл видимости условных обозначений высвечивают попеременно то одну, то другую сторону. Но не одновременно. Что за глюк?
