В общем на черчеже есть разрез, нужно привести размер от видимой линии к невидимой. Но по правилам линия рамера должна обрываться. (На черчежах видел, но х-з в чём сделанных, возможно это компас...)Можно ли так разорвать размер? Или придётся рисовать линиями?
Да конечно можно разорвать. Надо настроить отображение размера. Для этого выделяем Ваш размер нажимаем правую кнопку мыши и заходим в Properties (Свойства), там в закладке Lines & Arrows настраиваем вид нашего размера для этого ставим один из Dim Line off и один из Ext line off. Если таких размеров много, то тогда лучше создать новый стиль в котором Вы для всех размеров этого стиля настроите необходимое отображение. Создать новый стиль можно нажав в верхнем меню Format-Dimension Style после этого создаем новый стиль кнопочкой New. И далее настраиваем его под показ обрывистой размерной линии.
