Тормозит AutoCad!
2009-11-17T14:25:47+03:00 2021-02-25T17:35:34+03:00
pavel70
Машина у меня не очень мощная- 1,9ГГц. В процессе работы над черетежом начал заметно притормаживать, даже курсор идет рывками, объекты сначала подумает, затем выделяет.
Почистил утилитой, все взорвал, удалил все ненужное из файла, чтобы уменьшить размер, на всякий скопировал в новый файл. Не помогает.
В диспечере задач винды видно, что даже простое перемещение курсора вызывает 100% загрузку процессора.
Какие есть сооборажения на сей счет?
Заранее благодарен.
Трудно сказать, почему тормозит. Если бы Вы предоставили файл, который тормозит и который не тормозит, тогда бы был предмет для обсуждения.
Немного не по решению Вашей проблемы, но вроде в тему. Не знаю как в 2009 не эксперементировал еще, а в 2007 AutoCad, если в настройках Internet Explorer, это Сервис-Свойства обозревателя-Вкладка Дополнительно убрать галочки с проверка подписи для загруженных программ и проверка анулирования сертификатов издателей, то скорость загрузки Autocad увеличивается.
1. Попробуйте отключить Selection Cycling, если он включен.
2. Попробуйте на листе модели нажать правую кнопку мыши--настройка--система--производительность 3Д графики--режимы производительность--ручная настройка--поставить галочку "включить аппаратное ускорение".
3. Внизу отключаем быстрые свойства, динамический ввод, 3Д привязки и динамическую ПСК.
4. В меню адаптации (или customize) отключаем ролловеры. Там же в верху выбираем кнопку edit object type list и в нем выключам всё
5. В опциях автокада отключаем Show rollover ToolTips и Show ToolTips
6. Добавьте пути C:\Program Files\Autodesk в исключения антивируса.
Ни с того ни с сего (Offtop: хотя так конечно не бывает ) стал зависать Автокад при выделении любого объекта даже на новом чертеже. Залипает cекунды на две.
Манипуляции эти частые, поэтому раздражает невыносимо.
Пробовал:
_purge
_audit
отключать фильтры слоев
создать новый чертеж из стандартного шаблона
переустановить AutoCAD!
отключить проверку аннулирования сертификатов издателей по FAQ
До переустановки AutoCAD казалось, что помогает сброс настроек профиля.
Все чертежи расположены локально на компьютере.
Единственное что менял - включал/выключал протокол интернета TCP/IP версии 6 в настройках сети (чтобы видеть собственные общие файлы через сетевой путь).
AutoCAD 2011 rus обновленный, из надстроек только Express Tools, Win7, Касперский.
попробуй более старую версию автокада + классическое оформление
Max (18.11.2009, 10:04) писал:
Трудно сказать, почему тормозит. Если бы Вы предоставили файл, который тормозит и который не тормозит, тогда бы был предмет для обсуждения.Немного не по решению Вашей проблемы, но вроде в тему. Не знаю как в 2009 не эксперементировал еще, а в 2007 AutoCad, если в настройках Internet Explorer, это Сервис-Свойства обозревателя-Вкладка Дополнительно убрать галочки с проверка подписи для загруженных программ и проверка анулирования сертификатов издателей, то скорость загрузки Autocad увеличивается.
Помогите пожалуйста почистить файл автокад)
Зависает только дин файл((
 Помогите пожалуйста почистить файл автокад)Зависает только дин файл((
Пришлите на почту 2d-3d@bk.ru
посмотрю.
Доступ закрыт.
