В общем я очень сильно новенек). Черчение некогда не было потому есть некоторые вопросы. нам дали лабу построить по 2 видам (П1 - сверху и П2 - спереди) 3 вид - П3 с боку это я сделал, вопрос возник из-за не хватки информации Вопрос - как правильно по всем гостам разместить 3 вид П3, да и подскажите что должно быть на чертеже а чего нет, только учтите что я с черчением некогда не был знаком.
спс почти всё нашел только 1 вопрос самый главный остался нам давали формулу в которую нужно подставить размеры чертежа (в нашем случае это вид сверху) чтоб узнать где именно разместить этот чертёж и по нему мы уже размешаем и вид спереди, а вот где именно на этом же листе разместить вид с переде я не знаю и в книге такого не нашел ???
Если делаем, например 3 проекции на листе детали вид спереди, вид сбоку и вид сверху, то рисуем вид спереди, ниже него вид сверху. а вид сбоку рисуем справа или слева взависимости от того с какой стороны смотрим. В учебнике это есть на картинках там нарисован кубик и виды со всех сторон.
