Как правильно создавать чертеж?
2011-02-19T06:25:03+03:00 2011-02-19T13:38:57+03:00
У меня на чертежах из за разных масштабов при подгонке к форматке разные цифры по величине на размерах. Тогда какой порядок создания чертежа. Я думаю так. Сначала создаем объект. Затем меняем масштаб до нужного формата. Потом ставим размеры и через настройки подгоняем их к реальным. Может есть какой то порядок Подскажите пожалуйста.
Для размеров можно создать размерный стиль, который присвоить всем размерам после масштабирования, соответственно лучше создать слой размеры, чтобы можно всегда было быстро выбрать все размеры и применить к ним стиль.
Доступ закрыт.
