Детализация и прорисовка на листах
2011-06-09T03:28:36+04:00 2012-06-04T01:20:44+04:00
Аккаунт удален
Есть проблема. При работе в 3D,а именно на этапе конвертирования или распечатки финишных листов с разрезами, видами и пр. пропадают часть линий. К примеру, раздел ТМ котельной с планом прокладки трубопроводов - часть сторон трубопроводов просто не пропечатана или не видна на полученном при конвертации (предположим в PDF) файле. Исходная информация для решения проблемы: стоит 10й КАД, визуальный стиль - 3D скрытый. Существует ли какое-нибудь решение?
11:40, 09.06.2011
Иногда бывает, что при переводе в PDF чертежей пропадают линии, как бороться не знаю, обычно в таком случае пробую перевести в pdf другой программой, поэтому на компе их стоит 3 штуки. При распечатке чертежей на принтере из автокада, такого не происходит, про 3D могу предположить, что нужно сначала рендерить картинку.
Аккаунт удален
Такая же беда в 2011 AutoCad долго мчался с этой проблемой. В итоге пришел к выводу что проблема возникает при большом количестве листов в проекте и не прорисовываются части 3D тел случайным образом (кстати иногда не прорисовывались картинки) в итоге с 10 раза добился нормальной печати закрыв все приложения на компе и перед печатью выполнил регенерацию. Но к сожалению это тоже не панацея. Возможно чтобы решить проблему надо поиграться с точностью печати но времени попробовать пока что не было.
Доступ закрыт.
