массив обьектов по кривой линии
2011-06-29T04:46:24+04:00 2011-07-01T15:35:44+04:00
Аккаунт удален
мне необходимо раставить отверстия через определенное растояние по заданной линии, можно ли это сделать в Autocad?
Аккаунт удален
14:07, 23.04.2015
tochiy08 писал:мне необходимо расCтавить отверстия через определенное раСстояние по заданной линии, можно ли это сделать в Autocad?
Можно.
Процедура:
1) Создаете блок отверстия, запоминаете его имя.
2) Чертите кривую, вдоль которой требуется разместить отверстия.
(Порядок пунктов 1 и 2 не важен.)
3) Вводите команду - см. протокол:
php code:
  1. Command:
  2. Command: measure
  3.
  4. Select object to measure:
  5. Specify length of segment or [Block]: b
  6.
  7. Enter name of block to insert: holt M10
  8.
  9. Cannot find block    holt M10.
  10.
  11. Enter name of block to insert: hole M10
  12.
  13. Align block with object? [Yes/No] <Y>: n
  14.
  15. Specify length of segment: 35
Обратите внимание, что при неправильно введенном имени блока блок не будет найден.
Результат:
Доступ закрыт.
