Помогите! Автокад 2012. Дано задание, строить модель по описанию. Делаю все как написано в рекомендациях к выполнению: Построил контур детали, объединил в полинию, выдавил в объем, скруглил кромки, возвращаюсь в вид сверху и черчу окружности внутри объемной модели. Дальше по описанию нужно выдавить обе окружности на величину чуть большую чем толщина модели, потом вычитать получившиеся цилиндры (РЕДАКТИРОВАТЬ - РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕЛА - ВЫЧИТАНИЕ)курсором мыши сначала указываются ВЫЧИТАЕМЫЕ объекты, в нашем случае это два цилиндра получившиеся при “выдавливании” окружностей, нажатием правую кнопку мыши подтверждаем выбор и указываем объект из которого нужно ВЫЧЕСТЬ, это модель плиты. Но выдавить окружности через РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕЛА не получается, потому что программа выдавливает не окружность, а всю поверхность плиты целиком, как не пробовал. Только через РИСОВАНИЕ-МОДЕЛИРОВАНИЕ-ВЫДАВИТЬ удалось выдавить. А вычесть не получается вообще не как. Учусь дистанционно, а преподаватель не отвечает, одна надежда на вас!!
