Масштабирование и сохранение в pdf
2009-01-14T11:50:02+03:00 2012-02-29T04:09:54+04:00
547028
Не знал где спросить-( Сорри если не там.
Нужно увеличить обьект в 2ва раза, но чтоб размерности которые ставил остались такими же как и в меньшем масштаба. Помогите кто может, спасибо большое!
21:03, 14.01.2009
Увеличиваешь как обычно командой Scale в 2 раза свой объект (на иконке два квадратика один побольше другой поменьше в нём), затем идешь в Format-Dimension Style-выбираешь Modify-затем открываешь закладку Primary Units и в ней Scale factor ставишь 0.5 (теперь все размеры на размерных линиях отображаются как в 2 раза меньше).
547028
Спасибо проблема решена, благодаря Вам!
Есть еще 1 проблема поглобальнее, очень прошу помочь. Есть проект на A0 в автокаде. Имеются 4 фассада со штриховками (цветные, с отмывкой). Нажимаю принт превию, и штриховки просто расплываются друг на друга и в конечном случае получается очень некрасиво. Как можно это решить. Проект надо послезавтра сдавать. Говорят можно в пдф перевести и в фотошопе играться. Как это сделать, тольео на вас надежда-! Плиз хэлп!
Не пойму по описанию о чем речь, пришлите чертеж на почту 2d-3d@bk.ru если дело пару кликов исправлю и отправлю обратно если долго править дам совет как.
39vova
Чтобы поиграться в фотошопе я лично делаю так ...
На компьютере должен стоять Adobe Acrobat Professional, после его установки в списке принтеров при печати появляется дополнительный принтер Adobe.pdf, распечатываем чертёж на нём, появляется запрос куда сохранить файл pdf. После того как файл pdf создан никаких проблем пересохранить pdf в jpg и играться с ним сколько угодно :)
Аккаунт удален
Цитата:На компьютере должен стоять Adobe Acrobat Professional, после его установки в списке принтеров при печати появляется дополнительный принтер Adobe.pdf
И к чему такие сложности?
Во-первых, если меня не ошибает, начиная с 2008-го Автокада есть сохранение (экспорт) в PDF непосредственно из АКАДа без дополнительных средств.
Во-вторых, есть немало бесплатных виртуальных PDF-принтеров, например, CutePDF Writer, которым сам не один год пользуюсь.
39vova
Во-первых, привычка.
Во-вторых, работаю пока в 2007.
В-третьих, все равно в adobe иногда потом файл обрабатываю.
VIP
В автокаде просто отвратительный экспорт в пдф, я имею ввиду качество.
Как альтеративу увесистому adobe acrobat pro есть небольшая програмка pdf factory pro, которую можно скачать здесь:
Цитата:FinePrint PdfFactory Pro v3.49 (32 bit): 1860 KB
http://softoroom.net/rapidshare/231730135/...fFP34932bit.rar
FinePrint PdfFactory Pro v3.49 (64 bit): 1712 KB
http://softoroom.net/rapidshare/231730383/...fFP34964bit.rar
FinePrint PdfFactory Pro v3.49 (Server Edition): 3799 KB
http://softoroom.net/rapidshare/231730610/...FP349Server.rar
22:08, 27.07.2009
В автокаде перевод в pdf выдает картинку очень плохого качества, в частности корявятся толщины линий, шрифты, маленькое разрешение у картинки. Я тоже пользуюсь Акробатом Профессионал.
vintik
Вообще то при переводе в формат .pdf получаются довольно качественные чертежи с сохранением толщины линии сам недавно переводил чертежи сделанные в автокаде 2007, и распечатывал на принтере, формат правда А4, может для больших форматов будет хуже не знаю.
Я не недавно переводил, а занимаюсь этим постоянно :)
Ура! в 2010 автокаде теперь нормальный конвертер в Pdf. Так, что кому не удобно пользоваться Adobe Acrobat Proffesional, ставьте AutoCAD 2010.
Аккаунт удален
Max писал:в 2010 автокаде теперь нормальный конвертер в Pdf
У меня в меню File; Save AS или Export нет возможности выбора PDF
Где искать или как установить?
GalinaRiga,
Нужно идти в печать и выбирать принтер "DWG To PDF.pc3"
File-plot-Printer-"DWG To PDF.pc3"
Доступ закрыт.
