Как расположить размерную стрелку внутри примитива, а размеры вынести
2013-02-05T07:05:01+04:00 2013-02-06T04:25:32+04:00
00:47, 14.03.2014
Пожалуйста, подскажите, как сделать так, чтобы размерные стрелки размеров R14 и R30, были бы внутри области, а не снаружи
Autocad R14 и 2000i
Очень надеюсь на ваш ответ, заранее спасибо!
Жмите
Format - Dimension Style - Modify
Далее заходим в закладку Fit и ставим кружочек на Text.
Max, большое спасибо вам за ответ, вы мне очень помогли, как это я сама эту галочку не заметила((
В R14, к сожалению, подобной галочки нет (там интерфейс другой), зато там можно задать системную переменную dimfit равной 2 (в 2000i проставление этой галочки аналогично dimatfit)
Max, можно тогда последний вопрос, очень долго ищу и никак((
подскажите, как сделать, чтобы между двумя стрелками было белое пространство, как здесь
у меня они перекрещиваются
10:42, 06.02.2013
lizard,
Наверное придется вырезать кусок линии вручную.
Не уверен, что есть функция автоматического разрыва линий размером. А если бы и была, то непонятно, как Автокад будет определять где Вам нужно сделать разрыв, а где нет.
Max, спасибо вам большое за ответ. Решила на всякий случай спросить, вдруг чего-то упускаю, перечитала всю их документацию и не нашла такой возможности, так что вправду сделаю руками тримом :)
Доступ закрыт.
