проблема: при выделении любого объекта(как по одиночке так и группами, ручки появляются) - не выполняется последующая операция(копировать. перенести, коп. свойства. и т.д.), даже такая как удалить. хоть с панели задач. хоть с клавы. приходится сначала выбирать на панели команду потом тыкать в объект. потом ввод. дико не удобно. при этом двойным щелчком не редактирует блоки и не открывает свойства. хотя галочки где надо стоят в параметрах. выделяю объект в панели слоев не высвечивается ни цвет ни толщина линии. все остается по умолчанию. как будто при нажатии ESC. Проводил восстановление из панель управления-программы и компаненты-восстановить автокад лицензия 2013 русский
