Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Как сделать так, чтобы при копировании объекта кнопкой "копировать" на панели инструментов, выбранный мною объект автоматически копировался на текущий слой, а не на исходный, на котором он находился изначально? Заранее спасибо.
Mashanti (27.06.2014, 11:57) писал:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Как сделать так, чтобы при копировании объекта кнопкой "копировать" на панели инструментов, выбранный мною объект автоматически копировался на текущий слой, а не на исходный, на котором он находился изначально? Заранее спасибо.
Здравствуйте. Интересная задача. Боюсь, что стандартными средствами автокада никак. Либо до, либо после копирования нужно изменить слой объекта.
Забавно то, что на моем ноутбуке (на котором установлен тот же самый автокад с того же установочного файла) данная функция работает и при копировании привязки к слою нет. Я просто выбираю нужный мне слой, далее "копировать", выбираю объект и, не возвращаясь на слой объекта, копирую его на текущий слой. Хотя никаких доп. настроек я не делала. Почему? Облазила кучу форумов и книг, ответа так и не нашла. Может это какой то глюк при установке (на ноуте)?=)) Штука лично для меня очень нужная, жаль, что так и не могу разобраться.=))
